Монолитное преднапряженное перекрытие
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитное преднапряженное перекрытие
Непрочитано 21.02.2012, 23:51 #1
Apollo
Здравствуйте, коллеги! Интересуюсь расчетом и конструированием монолитных преднапряженных (постнатяженных) перекрытий. Буду очень признателен за любую информацию по данной теме!
P.S. В журнале "Бетон и Железобетон" (сканы страниц прилагаю) за октябрь 2007 года есть упоминание о исследованиях НИИЖБ в этом направлении, но результаты, насколько я понимаю, опубликованы не были! Если кто то располагает данной информацией, просьба поделиться!
Тип файла: zip ЖБ_2007 № 5.zip (4.15 Мб, 170 просмотров)
Непрочитано 22.02.2012, 13:10
2 | #2
AlfF1
проектирование
Екатеринбург
исследования НИИЖБ это конечно здорово, но все уже придумано до нас.......попытайтесь найти что-нибудь из этого, и для начала гуглить московскую компанию промстройконтракт
1. Concrete Society, “Post-tensioned concrete floors. Technical report #43,” The Blackwater Camberley, 2005
2. PTI, “Post-Tensioning Manual, 6th Edition,” Post-Tensioning Institute, Phoenix, AZ, 2006
3. PTI, “Design, Construction and Maintenance of Cast-in-place Post-Tensioned Concrete Parking Structures,” Post-Tensioning Institute, Phoenix, AZ, 2001
4. PTI Technotes № 1 - 15
5. Sami Khan, Martin Williams, “Post-Tensioned Concrete Floors,” Butterworth-Heinemann Ltd, 1995
6. Jack C. McCormac, “Design of Reinforced Concrete,” 2006
7. DSI-DYWIDAG, “Bonded PT Systems using Strands”
век живи - век учись
Последний раз редактировалось AlfF1, 23.02.2012 в 17:46. Причина: убрал лишнее
AlfF1 вне форума
Непрочитано 22.02.2012, 15:55
NIROK
Попробуйте поискать книгу: "Расчет и конструирование монолитных преднапряженных конструкций гражданских зданий", АСВ, 2011г.
NIROK вне форума
Непрочитано 22.02.2012, 16:37
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Apollo, ранее NIROK уже выкладывал свою статью, которая является сверх кратким изложением его же книги в посте выше, это на тот случай, если книгу вы все же вряд ли найдете. А вообще, в принципе, почти все есть в книге №5 поста №2.
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2012, 14:16
Apollo
Отправить сообщение для Apollo с помощью Skype™
Спасибо всем кто откликнулся! На счет книги "Расчет и конструирование монолитных преднапряженных конструкций гражданских зданий" @$K&t[163RUS] прав, ее довольно таки тяжело найти на Украине, ну а Sami Khan, Martin Williams, “Post-Tensioned Concrete Floors,” Butterworth-Heinemann Ltd, 1995 лежит здесь
NIROK, прочитал Вашу статью, очень занимательно! Как Вы считаете, имеет ли данная технология перспективы в наших условиях?
Apollo вне форума
Непрочитано 23.02.2012, 16:23
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
В кои то веки содержательная ветка. А что говорит гордый СНиП по этому вопросу?
Brasero вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 09:15
@$K&t[163RUS]
Сообщение от Apollo Посмотреть сообщение
Да, безусловно. Техлогия преднапряжения (или как, кто-то считает, постнапряжения) без сцепления с бетоном уже нашла отражение на многих объектах РФ и постсоветского пространства. За рубежом гражданское строительство на 60% в европе и на 90% в сша решено именно по этому пути. В РФ эта же технология, но со сцеплением отражена при строительстве мостов. Впрочем, более подробно возможно ответит сам NIROK.
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
В принципе, в старом советском снипе по ж/б, есть почти все что нужно. Есть скользкие моменты, потому как он писался в основном под технологию со сцеплением, да и некоторые пункты немного не соответствуют нынешней действительности, но в целом считать можно. Еще можно посмотреть снип "мосты и трубы" раздел ж/б, там отражены некоторые ньюансы.
Непрочитано 05.03.2012, 13:15
NIROK
Принципы расчета возможно посмотреть здесь: http://dwg.ru/dnl/10686
NIROK вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 13:28
@$K&t[163RUS]
Сообщение от NIROK Посмотреть сообщение
Просто нет слов. Я так понимаю, что не за горами выйдет 1-ая редакция?
Непрочитано 04.12.2012, 17:13
A-n-d-r-e-y
инженер
Добрый день!
Прошу помочь советом в следующей проблеме: проектируем преднапряженную в одном направлении железобетонную конструкцию в составе которой есть жесткозащемленная плита под действием равномерно распределенной поперечной нагрузки (q_пол.). Посмотрел методики расчета в СП 35.13330.2011 "Мосты и трубы", Пособие по проект. преднапряж. констр. к СНиП 2.03.01-84 - они в основном применимы к балочным конструкциям. Меня интересует возможно ли допустить раскрытие трещин вдоль обжатия от местной временной нагрузки (при условии что продольных трещин от нормальных сжимающих напряжений нет)? А так же прошу подсказать существуют ли методики ручного расчета преднапряженных плит. Буду благодарен за любую помощь.
A-n-d-r-e-y вне форума
монолитное перекрытие с несъемной опалубкой из профлиста виталий84 Железобетонные конструкции 39 08.12.2017 09:29
Монолитное железобетонное балочное перекрытие с балками вверх Jull Железобетонные конструкции 36 05.04.2013 09:26
монолитное балочное перекрытие в ЛИРЕ knife Лира / Лира-САПР 2 01.02.2011 12:57
Как правильно усилить монолитное перекрытие в месте прохождения ствола мусоропровода? //Лелик// Железобетонные конструкции 15 08.04.2010 19:05
монолитное перекрытие dimati Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.02.2010 13:06
