Сконструировал Ударно-Спусковой Механизм, посмотрите пожалуйста.
Ну судить-то вас и строго надо сказать, будут в другом месте
![]() (а проектирование оружия относится к разделу производство оружия) это лицензируемый вид деятельности, которым могут заниматься только Юридические лица, и следят за этим надо сказать очень не шуточно. Ну это так, лирическое вступление, чтобы вы особо не расчитывали на лояльность соответствующих структур, в случае чего.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 25.02.2012 в 00:03. |
Инженер по канатным дорогам Регистрация: 10.03.2007
Почти аналогичная идея применена в ППС - в 4,5мм пистолете 4-х ствольном для подводной стрельбы. Только вместо отдельных ударников используется храповик такая же деталь как у Вас с косыми пазами с жестко закрепленным на нем одним ударником. При нажатии на спусковой крючок ударник выходит от стрелянного ствола,проворачивается и накалывает капсюль в очередном стволе. И так по кругу.
Не надо усложнять систему большим количеством мелких деталей. В оружии должно быть все просто. Загляните сюда-http://copypast.ru/2009/03/12/oruzhie_dlja_podvodnojj_strelby..html Последний раз редактировалось Лыжник, 22.02.2012 в 22:25. Причина: Тряхну стариной.... |
Спасибо за совет!
К сожалению не смог в интернете найти чертежей УСМа пистолета СПП-1. Разумеется тоже думал закрепить один ударник на храповике, но так как патрон у меня диаметром 13мм, то при этом храповик получиться уж больно крупный и соответственно сам пистолет будет толще. А как бы вы тогда посоветовали сделать, чтоб накол был именно инерционным, после которого храповик бы отходил немного назад, чтоб предотвратить случайный накол? |
Из категории не требующее патронника знаю только УДАР- но там распыление спрея.......У Вас если боеприпас с пулей - давление велико- гильза не выдержит.
Если бы я знал четкую задачу Вашей работы.......Может быть Ваша предложенная конструкция вся полетит в корзину для бумаг..... |
И только УСМ? Впервые вижу , когда конструктор оружия выполняет отдельную деталь стрелкового комплекса!
Вот нашел-прекрасный сайт по всем видам стрелкового оружия - http://talks.guns.ru/forumtopics/26.html . Если пороетесь- много чертежей есть. |
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
1. Вы начале определитесь с патроном. Ибо всегда оружие создаётся под существующий патрон. Исключения очень редки.
2. Определитесь с типом. Револьвер или пистолет. У всех револьверов длинный и тугой ход спускового крючка. Есть конечно автоматические револьверы, но они редки. И это скорее исключение, чем правило. 3. Автоматика. За счёт чего будет производиться перезарядка? А вот после ответов на эти вопросы можно подумать и над УСМ |
Привод Вашего механизма необходимо выполнить снаружи, по наружным пазам, от спускового крючка без рычагов -горизонтальное перемещение. Тогда ничего не будет мешать повороту ударника.Отбой ударника -применение 2-х пружин-одна боевая, вторая - для отбоя ударника. Все нужно рассчитать.
Аналогичное решение было применено для поворота барабана в автоматическом револьвере (посмотрите -книга: автор Жук. Пистолеты и револьверы) |
За последние 200лет моделей револьверов (думаю, что под словом "пистолет" Вы всё таки подразумеваете револьвер) создано бесчётное количество, начиная от Миротворца, Webley и Нагана и заканчивая современными S&W, Colt и револьверами Стечкина.
Проще подобрать подходящий по мощности патрон и скопировать уже существующую модель револьвера (какой нибудь бульдог), чем всё отрабатывать заново. Для информации: Токарев отрабатывал свой ТТ не один год, хотя имел готовый прототип - Colt 1911. |
Посмотрите пожалуйста расчетную схему в Скаде | Egor1208 | SCAD | 16 | 13.02.2012 23:32 |
При расчете выдает что система изменяемая. Посмотрите пожалуйста файл | Vladimir.minsk | Лира / Лира-САПР | 4 | 21.03.2011 09:57 |
Посмотрите проектик, пожалуйста... | GGCAT | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 12.08.2009 11:03 |
Ищу странные серии посмотрите пожалуйста | svtes | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 15.01.2008 22:54 |
Спецы посмотрите пожалуйста схему,похвалите,поругайте | HEKTO | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 08.11.2007 15:41 |
