Какие гололёдные нагрузки для трубопроводов более 70мм?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какие гололёдные нагрузки для трубопроводов более 70мм?
Непрочитано 23.02.2012, 05:24 #1
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Привет всем.
Собственно вопрос в шапке темы. Нужно найти гололёдную нагрузку на трубопровод более 70мм.
Открываю СА 03-003-07 "Расчёты на прочность стальных трубопроводов" и вижу такую формулу: (см. 1-й скриншот)
Исходя из этой формулы q=0.017*b*D (Н/м) - первая непонятка это с размерностью, т.к. у b она в мм (толщина стенки гололёда), у D она тоже в мм., а в единицах стоит Н/м! Как такое может быть если мм*мм получается мм2, но не то что указывается в формуле... Хорошо, опустим этот момент и тупо проигнорируем единицы измерения входящие в формулу, получается для трубы 137мм и толщины гололёда 10мм выйдет q=0.017*10*137=23,29 Н/м (2,4кг/м)
Удивляет такой совершенно непонятный подход к расчёту...
Далее, чтобы немного разобраться в этом вопросе открываем вопрос по гололёду в последнем СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия". Там мы видим следующее: (см. скриншот 2)
Смотрим пункт 12.2, т.к. у нас трубопровод более 70мм (интересно откуда взято значение именно в 70мм) то расчитываем его не по формуле 12.1 а по 12.2:
i=b*k*мю(два)*p*g, опять же последняя величина (ускорение свободного падения) измеряется в м/с^2, т.е. в результате мы получаем в единицах измерения секунды в квадрате! Куда их-то можно прилепить, когда нам нужно просто и понятно определить вес гололёда на трубопроводе на погонный метр? Для чего вообще дана эта величина УСКОРЕНИЕ СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ???
В общем с расчётом на гололёд одни непонятки.
ID:	75323  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 15.01.2015, 14:33
M_konst
РастОК откуда взято 70 мм тоже не знаю. Но насчет второй половины вопроса, касательно формулы 12.2. Вспомни школьный курс физики. кг*м/с2 = Н. Все там по единицам сходится.
M_konst вне форума
Непрочитано 15.01.2015, 14:48
Lina-6
Вы трубопроводы на эстакаде считаете? если да, то есть руководство по сбору нагрузок на трубопроводы, проложенных по эстакаде. Могу поделиться через личку (не было опыта заливать в Dowload. Если модераторы помогут, могу выложить через них
Lina-6 вне форума
Непрочитано 15.01.2015, 15:17
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от Lina-6 Посмотреть сообщение
Это руководство уже есть в dnl, http://dwg.ru/dnl/8742, и согласно ему, гололедные нагрузки на трубопроводы учитывать не нужно.
Offtop: Но у ТС скорей всего другой случай.
Последний раз редактировалось G-E-K, 15.01.2015 в 17:00.
G-E-K вне форума
Нагрузка от волн ivan.solo Конструкции зданий и сооружений 22 11.04.2024 23:34
Коэффициент длительности нагрузки: в расчете на какие предельные сост. и параметры используется отличным от единицы? danola Конструкции зданий и сооружений 37 12.06.2011 11:39
какие нагрузки помещаются в загружение "0" в ing 2009? telepuzik Расчетные программы 4 06.09.2009 18:40
На какие нагрузки считать??? Gilbi Конструкции зданий и сооружений 3 16.12.2007 21:48
На какие нагрузки вести расчет по деформациям? Cosmo Конструкции зданий и сооружений 6 22.09.2006 19:17
