Как обосновать невозможность применения полистиролбетона в качестве несущих конструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как обосновать невозможность применения полистиролбетона в качестве несущих конструкций
Непрочитано 23.02.2012, 19:04 #1
крокодил
Как обосновать невозможность применения полистиролбетона в качестве несущих конструкций при марке М10 и плотности D300?? Само собой понятно что посчитать несущую способность стены из таких блоков на основании СНиПа кам и армкмн нельзя - там нет данных для кладки из таких малопрочных материалов, но и прямого указания - "от такой-то прочности и выше - несущие" тоже нет((
Непрочитано 23.02.2012, 20:05
иваниваныч
Я думаю, только практическим путем.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 23.02.2012, 20:50
Алекс80
КЖ,КМ
См. ГОСТ Р 51263-99 табл. Б.1 Там же характеристики для расчета по СниП каменным и армокаменным.
Алекс80 вне форума
Непрочитано 23.02.2012, 21:15
gan75
Ну если дошло до такого маразма как применение полистиролбетона в качестве несущих конструкций, то выход один - ссылаться на никакую огнестойкость
gan75 вне форума
Непрочитано 23.02.2012, 23:04
vlads
Согласно ГОСТ 25820-2000 «БЕТОНЫ ЛЕГКИЕ Технические условия» табл.1 марка бетона по средней плотности D300 относится к теплоизоляционным конструкциям.
vlads вне форума
Непрочитано 23.02.2012, 23:32
gliv
маразм нынче крепчает. мне предлагали запроектировать высотку в 22 этажа с каркасом(!) из армированного (!!) пенобетона! и это при сейсмике в 8 баллов! даже "расчет" типа "аналогичного" здания давали убедить удалось только снипом(не помню сейчас каким), где легкий бетон допускалось использовать только до трех этажей. так скоро, как в Китае, многоэтажки из бамбука будем строить, только они леса из него делают а мы каркасик. А что экологически чистый материал)
а по теме - надо поискать что то типа рекомендаций или пособия по проектированию из легкого бетона
gliv вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2012, 11:17
крокодил
Алекс 80, в ГОСТ Р 51263-99 табл. Б.1 носит РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ характер( близко, но мимо))
vlads, в ГОСТ 25820-2000 таблица 1 относится к пункту 4.2.8 который необязателен, но есть обязательный пункт 4.2.2
4.2.2 По прочности на сжатие бетоны подразделяют на классы:
- теплоизоляционные - В0,35, В0,5, В0,75, В1, В1,5, В2;
- конструкционно-теплоизоляционные - В2,5, В3,5, В5, В7,5, В10;
- конструкционные бетоны - В12,5, В15, В20, В25, В30, В35, В40
Вот она, вот она рыба моей мечты!!! Всем спасиба!! (особенно vlads), и, большая просьба к gan 75 - Как на огнестойкость сослаться?? (в огнезащите я ни бум-бум)
крокодил вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 16:26
gan75
По огнестойкости надо в первую очередь смотреть Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и пожарные СП Системы противопожарной защиты. В данном случае СП 2.13130.2009. Там есть такой пункт "Определение требуемой степени огнестойкости зданий, сооружений, строений в зависимости от их этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека и пожарной опасности происходящих в них технологических процессов". Вкратце - определить назначение здания, площадь и высоту (этажность) - далее степень огнестойкости - затем Класс конструктивной пожарной опасности здания (от С0 до С3). Вот этот класс и обозначает требования к несущим и ограждающим конструкциям (подробнее описано в Федеральном законе № 123-ФЗ).
gan75 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2012, 10:09
крокодил
gan 75 СПАСИБО!!)
крокодил вне форума
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Возможно ли в качестве применения ограждения ЛК администратино-производтвенного корпуса кирпичной перегородки t=120 мм? Viktoriya_Fender Архитектура 2 22.03.2010 10:11
применения в качестве вязанный арматурных сеток монолитного перекрытия арматуры В500? kakofoniya Железобетонные конструкции 8 16.04.2009 15:03
