Эвакуация из подвала при реконструкции
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Эвакуация из подвала при реконструкции
Непрочитано 24.02.2012, 09:04 #1
Palych
Уважаемые проектировщики! В стесненных условиях, при реконструкции здания запроектировала лестницу, которая ведет из подвала непосредственно наружу и через общий тамбур - в помещения первого этажа. Лестница - в одноэтажной пристройке к существующему зданию. Является ли она эвакуационной (для подвала)? Эвакуационных выходов из помещений первого этажа достаточно без учета этой лестницы, но заказчику нужно сообщение с подвалом без выхода наружу. Через тамбур тоже не совсем удачное решение... А если дверь в помещения первого этажа в противопожарном исполнении? Все помещения - общественного назначения (общественно-деловой центр).
Тип файла: pdf Планы.pdf (53.3 Кб, 447 просмотров)
Непрочитано 24.02.2012, 09:22
Александр Шевелев
Проектирование зданий
Курск
В подвале перед лестницей нужен тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре. См. СП Предотвращение распространения пожара (точно не помню как называется - нет под рукой)
Эвакуация из подвала должна быть обособленной, а у вас пути эвакуации соединяются в тамбуре.
Ммм... Можно конечно тамбур 1 этажа разделить на 2 части, а в перегородку, разделяющие эти тамбуры вставить противопожарную дверь. Но это будет городуха - 5 дверей на площади 4 кв.м.
Дай Бог, что бы ничего не развалилось.:drinks:
Последний раз редактировалось Александр Шевелев, 24.02.2012 в 09:27.
Александр Шевелев вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 09:56
татьяна родионова
ГАП
Сейчас лестница служит для функциональной связи между этажами, в эвакуационный расчет она не принимается, хоть и отделена перегородкой с дверью. Сделайте наружную лестницу сразу из подвала вдоль стены в осях 1-2. Возможно, вам придется сделать 2 таких выхода, исходя из площади или кол-ва людей.
татьяна родионова вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 21:25
Александр Шевелев
Курск
Даже если служит для функциональной связи, все равно подвал и 1 этаж - два пожарных отсека со всеми вытекающими.
Автор темы   Непрочитано 25.02.2012, 04:00
Palych
А если лестницу сделать только для сообщения между подвальным и цокольным этажом, без выхода наружу, а тамбур с подпором сделать в том месте как он есть, т.е. на отм. - 1,350, это будет грамотно? Ну а входы сделать действительно вдоль осей 1 - 2. Тогда еще вопрос: наружная стена проходит вдоль красной линии. А вход в подвал будет за ее пределами. Это допустимо? Можно и с торца, но там расстояние до соседнего жилого дома всего 4,6 м, между домами - внутриквартальный проезд...
Palych вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 22:47
Александр Шевелев
Курск
Вы пожалуйста определитесь - у вас 1 этаж или цокольный этаж.
СП 4.13130.2009
4.26 В зданиях всех классов функциональной пожарной опасности, кроме Ф1.3, допускается по
условиям технологии предусматривать отдельные лестницы для сообщения между подвальным или
цокольным этажом и первым этажом.
Они должны быть ограждены противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбур-
шлюза с подпором воздуха при пожаре.
Допускается не предусматривать вышеуказанного ограждения таких лестниц в зданиях класса
Ф5 при условии, что они ведут из подвального или цокольного этажа с помещениями категорий В4, Г
и Д в помещения первого этажа тех же категорий.
Автор темы   Непрочитано 01.03.2012, 04:05
Palych
Да про цокольный я описалась, конечно же первый! Тамбур с подпором сделала, но лестница все равно не будет эвакуационной, пришлось городить еще одну, с выходом наружу... Городьбы какая-то. Нет удовлетворения!
Тип файла: pdf план 2.pdf (46.1 Кб, 330 просмотров)
Palych вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 11:26
татьяна родионова
ГАП
Зато все значительно лучше, чем в первый раз.
Непрочитано 02.03.2012, 22:15
Александр Шевелев
Курск
Согласен с Татьяной. Сейчас гораздо лучше.
Непрочитано 02.03.2012, 23:08
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
Можно придраться к двери, которая с первого взгляда заужает эвакуационную ширину прохода. Раз лестница не эвакуационная, то почему бы не изменить открывание во внутрь и коридорчик был бы вполне себе свободен.
arch.Wladek вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 07:45
д.Федор
инженер-проектировщик
Здравствуйте!
Есть один вопросик. Будет ли вторым эвакуационным выходом с подвального этажа являться выход с помещения 001?
Количество людей там пять; Ф 3.5, площадь 700 м2, категорий А и Б нету.
Мне говорят, что нельзя. А как же ФЗ-123?
К эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, которые ведут:
2) из помещений любого этажа, кроме первого:
а) непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
б) в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
в) в холл (фойе), имеющий выход непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
г) на эксплуатируемую кровлю или на специально оборудованный участок кровли, ведущий на лестницу 3-го типа;
3) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категорий А и Б), расположенное на том же этаже и обеспеченное выходами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части. Выход из технических помещений без постоянных рабочих мест в помещения категорий А и Б считается эвакуационным, если в технических помещениях размещается оборудование по обслуживанию этих пожароопасных помещений.
Мир принадлежит терпеливым.
д.Федор вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 23:44
Glop
Нет, не может. Если бы у вас весь подвал, кроме этого помещения, не был разбит перегородками, а был единым пространством - то да. А так у вас выход, примеру, из 020 в коридор (по пункту 2-б), а потом еще и в 001! Ни по одному пункту не проходит.
Эвакуационным выходом данное помещение может являться только, к примеру, для помещений 002, 018, 017...
Glop вне форума
Глубина заложения фундамента от пола подвала tambov Основания и фундаменты 56 29.05.2021 16:05
Устройство фундаментов вдоль сохраняемой части здания при реконструкции NSW Основания и фундаменты 4 22.11.2011 13:33
Конструирование узла сопряжения монолитной стены подвала с плитой перекрытия. tantan Железобетонные конструкции 8 09.02.2011 08:42
Дноуглубление подвала! Без шпунта? Заказчик бунтует. ZSM Основания и фундаменты 55 18.04.2010 22:51
Как решить гидроизоляцию подвала? Liliya Конструкции зданий и сооружений 20 04.06.2008 16:40
