Жизнеспособна ли приведенная схема? Где найти методику расчета?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Жизнеспособна ли приведенная схема? Где найти методику расчета?
Непрочитано 24.02.2012, 16:43 #1
octavain
Подскажите где найти методику расчета (если таковая есть) чтобы балочную клетку посчитать как единую "паутину", а не как простую балочную клетку.
Приведенная балочная клетка предложена заказчиком (у него на складе полно швеллера 18).
Мы, проектировщики, ему предложли обычную балочную клетку с главными балками и второстепенными балками. Главные балки (ГБ) по расчету 2 швеллера 27, второстепенные балки (ВБ) по расчету 2 шв.20. Но от этого варианта заказчик был не в восторге
Заказчик честный, хороший деловой партнер, регулярно подкидывает работу, платит. Хочется ему помочь, а если не сможем то хотя бы успокоить и доказать "железно", на основе расчетов что такая схема не жизнеспособна.
О материалах и конструкциях:
сталь С235 (ВСт3кп2), сопряжения балок в одном уровне, сейсмика 8 баллов, грунты второй категории по сейсмике.
Непрочитано 24.02.2012, 16:52
Sanechek
балочная клетка усложненного типа. Как паутину не представляю как это. Посчитайте настил сначало, потом второстепенную, вспомогательную и главную балку! Ничего сложного не вижу
Последний раз редактировалось Sanechek, 24.02.2012 в 17:07.
Sanechek вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 17:05
Португалец
Structure engineer
All World
Просто считается "как единая паутина" МКЭ, с учетом сейсмики. Для настила, кажется, 3х3 м пролет многоват, я бы лучше сделал "ВБ" из одинарного швеллера с шагом 1,5 м.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 17:11
Аshаs-ка
проектировсчик
1.5 метра
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 17:19
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Такую схему можно выбрать (подсчет сделать программой лучше) но мне кажется схема не очень хорошо выбрана Я соглашусь с Португалецем это его предложения лучше чем твой вариант
Последний раз редактировалось Rizo, 24.02.2012 в 17:25.
Rizo вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 17:28
1 | #6
belmende
проектировщик, обследователь
г. Тула
Для балок вроде ниже С245 не положено...
belmende вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 18:54
MasterZim
Можно обойтись без балок, только стойки и монолитная плита
MasterZim вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 19:02
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
Все возможно в этом мире, вопрос в цене.
Нагрузка 7 кН/м2.
Результаты во вложении.
Узлы все жесткие.
Удачи.
ID:	75431  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75432  Нажмите на изображение для увеличения
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 19:25
topos2
Петербург
Сообщение от octavain Посмотреть сообщение
см. например Тимошенко Курс сопротивления материалов или Задачники по сопротивлению материалов (раздел Изгиб балок)
topos2 вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 19:34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Мы, проектировщики...
Форма эскиза и изложение вопроса не как у проектировщиков.
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 19:36
Пилон
Считайте как перекрестную балочную клетку с одинаковыми пролетами в пересечениях балок везде жесткие узлы. Если сечение не пройдет с пролетом - 3 м уменьшите его, сделайте пролеты - 1,5 м.
Пилон вне форума
Непрочитано 25.02.2012, 02:10
gomer
строю, ломаю
Украина
С таким успехом я бы предложил двутавр 30 5шт, швелллер 18 - 6 штук
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2012, 02:11
octavain
"Можно обойтись без балок, только стойки и монолитная плита"
Хорошо бы но в сейсмике нельзя, нужен ригель. Да и задача ставилась - использовать швеллер 18
octavain вне форума
Непрочитано 25.02.2012, 07:13
vedeks
Проектировщик
главные балки можно и из 3-х швеллеров сделать, и второстепенные сдвоенные с шагом 2 метра.
vedeks вне форума
Непрочитано 25.02.2012, 07:46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Подскажите где найти методику расчета (если таковая есть) чтобы балочную клетку посчитать как единую "паутину", а не как простую балочную клетку..
Такая клетка считается так же, как и "обычная". А обычную Вы как-то посчитали уже:
Мы, проектировщики, ему предложили обычную балочную клетку....2 швеллера 27,.....2 шв.20..
Какая в принципе разница? Особенно при шарнирных сопряжениях балок (как нарисовано на эскизе). И отсутствии какой-либо информации о настиле (нагрузка распределяется по балкам априори по грузовым площадям?).
Может быть Вы хотели спросить, как посчитать на сейсмику?
...сейсмика 8 баллов, грунты второй категории по сейсмике.
Думаете, этого достаточно?
Нагрузка хоть отчего?
Может да, может нет - расчет покажет.
Расчеты (с учетом сейсмики) на данный момент невозможно выполнить ввиду недостаточности исходных.
Последний раз редактировалось Ильнур, 25.02.2012 в 07:52.
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.02.2012, 22:03
Leonid555
Так вы что - хотите вручную просчитать вот эту "паутину" (как вы ее называете)? Ну т.е. учесть, что в местах опор многопролетных балок, составляющих "паутину", находятся упруго оседающие опоры? Это актуально, если у вас все соединения балок "паутины" являются жесткими.
А вообще то, ну хочется вам применить именно швеллер №18, так раскладывайте балки по площади загружаемого участка (между контурными балками) почаще - сгущайте "паутину", пока швеллеры 18 не пройдут. Ну, не рационально, но вашего заказчика это не интересует.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 03.12.2012, 12:22
Пилон
Посчитайте как прекрестную систему балок ( это такая систем балок в которой шаг балок одинаков во всех напрвлениях а перечечеия балок - жесткие узлы. Моменты в этих балках на треть меньше чем в обычных балках. Привести к заданному сечению можно изменением шага балок.
Пилон вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Где найти программу расчета ЖБК (демо версию) Алексеевич Расчетные программы 4 19.09.2009 02:11
Ищу методику расчета грунтоцементных свай vovan_v Основания и фундаменты 3 15.11.2008 11:48
где найти пример расчета усиления пустотной плиты Владимир86 Разное 43 26.05.2008 10:12
Помогите найти программу для расчета прогибов L_S Расчетные программы 46 06.12.2007 22:14
