Расчет опорных реакций на стойки от фермы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет опорных реакций на стойки от фермы.
Непрочитано 25.02.2012, 10:08 #1
PUH238
Здраствуйте. Пытаюсь правильно расложить нагрузки по стойкам от фермы. Покрытие кровли металлочерепица 0,7мм, обрешетка бруски 50х50мм, подшивка потолка - доска подшивки 16-19мм, и гипсокартон 12,5, утеплитель б=150мм, шаг фермы - 1,0м. По моим расчетам выходит на внутренние стойки по 1,3т, на внешние по 0,75т. Или может я в чем-то ошибаюсь. Снеговая нагрузка по району 320кг/м2. Схему расположение стоек и ферму прикладываю.
ID:	75451  Нажмите на изображение для увеличения
Цель обучения-научить обходиться без учителя.
Непрочитано 25.02.2012, 11:54
Нитонисе
А нужны ли вам вообще промежуточные стойки? Ферма может опираться только на крайние (нагрузка в итоге уходит на стены). Надо выполнить расчет фермы, подобрать сечения элементов и выкинуть промежуточные стойки.
Если же рассматриваете вариант со стойками, то нужно учитывать, что они должны приходить в узел фермы, а не располагаться произвольно.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 25.02.2012, 12:01
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Вот с этой фразой соглашусь полностью
Последний раз редактировалось Rizo, 25.02.2012 в 12:25.
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2012, 12:17
PUH238
Да, согласен, узел фермы от оси "Б" немного смещен, на схеме немного неправильно, там вместо 2,5м - 2,0м. Как рассчитать ферму и подобрать сечение, хотя бы с чего начать.
PUH238 вне форума
Непрочитано 25.02.2012, 13:44
Нитонисе
Сообщение от PUH238 Посмотреть сообщение
Расчитать ферму можно вручную, используя методы строительной механики. Судя по тому, что вы задаете этот вопрос - вам эти методы неизвестны. Освоить их с нуля за 1 день - невозможно. А вы врядли станете изучать строительну механику ради одной насущной задачи.
Можно посчитать с помощью МКЭ программ, например SCAD. Но здесь опять же - нужно обладать определенными знаниями строительной механики и плюс к тому уметь пользоваться программой. Но этот метод много проще, быстрее и точнее ручного счета.
Расчет фермы заключается в определении внутренних усилий в ее элементах. После того, как они станут известны, нужно подобрать сечения. Сделать это можно используя фомулы СНиП "Деревянные конструкции".
Все это займет определенное время у опытного конструктора, а уж у неподготовленного новичка уйдет его гораздо больше и будут сомнения в правильности расчета. Поэтому лучше вам обратиться к какому-нибудь местному проектировщику. Имею ввиду - предложить оплачиваемую работу по расчету и конструированию фермы, а лучше по выполнению всего проекта реконструкции.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2012, 13:55
PUH238
И все же я любознательный, хочу сделать расчет сам, строймех немного помню, скад у меня есть, просто прошу небольшой помощи, пример какой-нибудь, и именно по деревяшкам, а дальше я сам, а потом вдруг и консультации давать буду
PUH238 вне форума
Непрочитано 25.02.2012, 14:06
Нитонисе
Ну тогда нужно построить точную геометрию, вычертив осевые линии элементов. Сделать это можно в автокаде. При этом можно (и наверное нужно) учесть, что решетка фермы не сходится на поясах в одном узле - присутствует расцентровка. Вычерченную автокадовскую схему можно как-то закинуть в скад сразу, я этого делать не умею, пользуюсь другой программой. Можно также просто задаться началом координат, например в левом угле фермы и замерить координаты всех ее узлов. Затем по координатам эти узлы задать в скаде. Узлы объединяете стержнями - элементами фермы. Задаете стержням материал. Там где-то можно задавать произвольные параметры материала - нужно прописать характеристики для древесины (модуль упругости, сдвига и т.д.). Также задать геометрические характеристики сечений. На данном этапе геометрические характеристики задаются приблизительно, потом, после уточненного расчета сечений, задаются уже проектные, чтобы уже для них определить усилия и перемещения. После задания характеристик материалов задаете граничные условия - левая и правая опоры. Прикладываете нагрузку, разделив ее на нормативную и расчетную для анализа внутренних усилий и перемещений соответственно. На этом все - можно выполнять расчет.
Примера у меня нет (считаю в другой программе). Возможно какие-то примеры есть на сайте разработчиков.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2012, 14:26
PUH238
А вы какой пользуетесь?
PUH238 вне форума
Непрочитано 25.02.2012, 14:38
Нитонисе
Gen3dim из ПК Ing+ 2006.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 25.02.2012, 14:53
Metkon
Металлистом быть хочу научиться
Для импорта геометрии расчетной схемы из Автокада в Скад, необходимо загрузить Скад, вызвать падающее меню "Проект", выбрать в нем "Импорт", указать тип импортируемого файла "dwg" и указать путь к созданному в Автокаде файлу с геометрией расчетной схемы.
Metkon вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2012, 14:59
PUH238
Спасибо, попробую что-нибудь накидать.
PUH238 вне форума
Расчет фермы при наличии межузловой нагрузки hprx Конструкции зданий и сооружений 5 19.02.2012 00:46
Расчет фермы деревяной треугольной. geshicht SCAD 4 19.12.2011 00:58
Нелинейный расчет фермы в scad SmeaNi SCAD 14 06.10.2010 09:13
Расчет деревянной фермы Nehitriy Деревянные конструкции 6 29.07.2010 15:59
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
