Structural Detailing моделлирование соединений уголков.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Structural Detailing моделлирование соединений уголков.
Непрочитано 27.02.2012, 09:31 #1
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Начали осваивать ASD. Пока делаем пробные небольшие проекты. Сейчас пытаюсь смоделировать башню из уголков на болтовых соединениях.
На сколько я понял в базе узлов таких нет.
Так что же делать?
Неужели тупо как в голом Автокаде самому устанавливать длину детали, находить нужную координату для болтового соединения, сверлить отверстие и задавать болт?
Есть ли возможность облегчить построение? Ведь в башне таких узлов будет сотни...
Прикрепляю простой пример.
DWG 2010
tower forum.dwg (214.0 Кб, 532 просмотров)
Непрочитано 27.02.2012, 16:25
stas_org
Самара
С башнями из уголков действительно проблема, если она еще конусом - то вообще беда. Да, правильно вы мыслите, все вручную.
Выкладываю маленький пример (без критики)
Тип файла: pdf Молниеотвод.pdf (477.9 Кб, 130 просмотров)
stas_org вне форума
Настройка спецификации в AutoCAD Structural Detailing kostik Вертикальные решения на базе AutoCAD 27 07.06.2012 19:18
Проблемы в AutoCAD Structural Detailing 2010. Строительные чертежи. Колька Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 06.09.2011 08:17
AutoCAD Structural Detailing 2009 выдача узлов DEM Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 15.03.2011 15:34
Перспективы AutoCAD Structural Detailing 2010 Saha Вертикальные решения на базе AutoCAD 33 01.09.2009 17:24
Ищу книгу "AutoCAD Structural Detailing. Практическое руководство для строительного проектирования" Serge_Y Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 18.04.2009 19:01
