Экспорт в DWG
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Экспорт в DWG
Экспорт в DWG
Непрочитано 29.02.2012, 00:23 #1
Экспорт в DWG
Ubhra
Добрый день.
Здание было построено сразу после войны. Соответственно ПК для проектирования не использовали и как результат, весь проект на огромном ватмане (линейка и карандаш). За долгие годы чертеж много раз копировали и сканировали. Сейчас это несколько листов формата А3 с кривыми линиями и еле различимыми пометками.
Пытался конвертировать его в DWG из разных форматов. Исходное изображение (1 лист) 3.5 Мб, конвертирую, выходит DWG 150 Кб. открываю, пусто.
Собственно вопрос в том, как из кривого и полуразложившегося чертежа, сделать рабочую копию в DWG.
Спасибо.
П.С. На грани отчаяния. Уже посещала мысль рисовать все заново в каком нибудь графическом редакторе по слоям. Дурно становится только от подсчета этажей и помещений...
Непрочитано 29.02.2012, 01:05
Сообщение от Ubhra Посмотреть сообщение
Руками.
Автор темы   Непрочитано 29.02.2012, 01:12
Ubhra
Спасибо. Но если я начну, доделывать уже правнуки будут )
Ubhra вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 01:31
forMA
Но если я...
Зачем же самому? Несколько сотен баксов и любой студент технического университета или лицея за неделю максимум с удовольствием выполнит эту работу.
forMA вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 01:45
Dyuk
ПГС
А для чего если не секрет нужно освежить чертежи?
Dyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2012, 02:46
Ubhra
Отчетность. Это гос учереждение.
Ubhra вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 08:32
Отчетность.
За что именно надо отчитаться? За наличие файлов dwg? Отсканируйте и вставьте в dwg в виде картинки
Непрочитано 29.02.2012, 08:44
Profan
Отчего же дурно-то, если имеется всего несколько листов формата А3?
Вот было бы, например, два десятка старых чертежей формата А0...
Profan вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 08:48
На переименование темы - 6 часов. Одна тема уже была удалена, оказалось мало...
Экспорт dwg файла в jpeg - возможно ли это? simply red AutoCAD 92 14.09.2011 15:53
Экспорт данных в dwg или cdw Senator Alex Прочее. Программное обеспечение 1 17.06.2008 21:53
экспорт из dwg в xl? Василий ОВ AutoCAD 15 16.04.2008 08:28
