Как перевязать существующую стену с пристаеваемой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как перевязать существующую стену с пристаеваемой?
Непрочитано 29.02.2012, 08:58 #1
Cuбupяк
Здравствуйте, господа специалисты). Возник вопрос: как связать существующую стену здания с пристраеваемой? Тоесть и стену подвала (ФБС) и кирпичную кладку?
Непрочитано 29.02.2012, 09:15
Antoniо
забуриться и вклеить стеклопластивые анкера
Antoniо вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2012, 09:34
Cuбupяк
а если арматуру вместо них? и вообще на хим анкера или раствором можно?
Cuбupяк вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 09:37
1 | #4
BugsyEkb
можно и на химические анкера.
BugsyEkb вне форума
1 | #5
Antoniо
Можно и арматуру на хим. анкерах. Смотря с какой целью это планируете делать. Если перегородка крепится из расчета на усточивость, то можно и на ц.п. раствор.
Antoniо вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 09:40
AVS
Конструктор
Украина
А фундамент у Вас общий?
AVS вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2012, 09:51
Cuбupяк
Сообщение от Witsoon Посмотреть сообщение
в местах ц.п. швов заанкерите в существующие бетонные блоки на глубину 100мм арматуру 6АIII с выпуском в тело пристраиваемой стены на 250мм (в ц.п. швах) делайте такое с шагом 400мм т.е. через 4 ряда кладки, про толщину пристраиваемой кирпичной стены у вас ничего не сказано, ну допустим она 250мм или 120мм то необходимо минимум 2 стержня. Арматуру можно связать с армированием кирпичной стены при условии что такое выполняется.
Узлы видел в одном альбоме и даже срисовывал с них, но вот сразу найти не могу, попадется под руку дамм ссылку....
Спасибо, по возможности жду ссылку.)
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
Делается из расчета на повышение устойчивости. Пристраивается гараж к существующему кирпичному зданию. стена 380, высота 3600.
Сообщение от AVS Посмотреть сообщение
нет. под зданием плита, гараж на подушках.
Cuбupяк вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 09:56
AVS
Конструктор
Украина
Т.е пристраиваете без деформационного шва?
AVS вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 10:05
2 | #9
S.T.A.P.
Завод железобетонных игрушек
Калининград
Не перевязывать нужно, а осадочный шов делать, а то висеть стенка ваша будет после осадки пристраиваемого фундамента.
S.T.A.P. вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 10:11
1 | #10
proART
инженеГр-конструктор
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для proART с помощью Skype™
если перевязывать стены, значит нужно перевязывать и фундаменты под ними, а это уже - реконструкция.
proART вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2012, 10:20
Cuбupяк
кроме кладки стен планировал перевязать и фундаментные блоки аналогичным образом. Насчет д.ш., спс. гляну.)
Cuбupяк вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 12:09
2 | #12
Antoniо
не нужно ничего перевязывать в вашем случае - наоборот отвязать (деформ щов), т.к. устойчивости у вас за глаза: при толщине 380 и высоте 360 отношение H/h=3600/380=9.5 допускается для консольной стены 25/1,3=19,2, т.е запас в два раза.
Antoniо вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 12:15
1 | #13
AlexRudz
Конструктор
Я бы сделал деф. шов вместо перевязки.
Свая, как и коса, не всегда находит на камень(с)
AlexRudz вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 13:44
1 | #14
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от Cuбupяк Посмотреть сообщение
Повышения устойчивости чего Гаража или существуешего здания?? это кто Вам сказал токое. В резултате ни то ни другое не получится только хуже будет.
Зачем анкерить ?? Чтобы при осадке гоража, существуешее здание за собой тянуло.
Сделайте деформационный шов самое то для вашего решения
Правдо если у Вас грунты галечник (и промерзание грунта учтите) думаю можно объеденять, здание с гаражом но стоит ли это ??
Rizo вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 13:47
1 | #15
NIPIOLEG
Конструктор
ни в коем случае не перевязывать! Необходимо устройство дефшва. Осадки вновь строящегося здания вы как учтете .
NIPIOLEG вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2012, 13:55
Cuбupяк
Понял, понял. Спасибо. Спасли от греха) теперь ломаю голову над швом. Есть у кого-нибудь пример? // ЗЫ: конструирую недавно, судите строго но по делу!
Cuбupяк вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 14:07
S.T.A.P.
Калининград
Уважаемые инженеры, давайте быть грамотными в терминологии и не путать деформационный с осадочным швом.
S.T.A.P. вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 14:22
AVS
Конструктор
Украина
Разве деформационный шов не может быть осадочным?
AVS вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 14:25
2 | #19
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Все мы когда то начинали, если бы строго нас не наставляли, то незнаю что бы из нас получилось. СПАСИБО БОЛЬШОЕ НАСТАВНИКАМ.
Ну примероно так (но не для вашего случая) . Впредь ставте побольше информации (чертижи, фото) и ответы будут куда подробнее может и с коментариями вчертежах
Тип файла: pdf Фундаменты_.pdf (69.1 Кб, 662 просмотров)
Rizo вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 14:26
NIPIOLEG
Конструктор
разьве осадочный шов не частный случай деформационного?
NIPIOLEG вне форума
Опирание плит перекрытия на новую и существующую стену Den_13 Конструкции зданий и сооружений 11 01.07.2011 14:43
Как правильно утеплить стену? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 7 20.03.2011 20:25
Большая арматура в в фунд. плите от давления грунта на подпорную стену Xenser Расчетные программы 4 11.05.2010 20:34
Можно ли плиту перекрытия опереть на существующую и вновь пристраиваему стену одновременно? Studentka-2010 Конструкции зданий и сооружений 2 05.04.2010 20:33
Как учесть кирпичную стену в модели здания??? L`esprit Расчетные программы 16 18.12.2008 22:51
