Лир СТК - проверка элементов по РСУ
Проектирование МК
Самара
РФ
Ну, со вторым вопросом все понятно: вспомните-ка лекции по МК. В колоннах сквозного сечения выполняются проверки устойчивости: 1. колонны в целом в плоскости действия момента; 2. ветви отдельно в плоскости решетки (планок) и из плоскости решетки (планок). Устойчивость колонны в целом из плоскости действия момента обеспечивается, если обеспечена устойчивость в этой плоскости каждой из ветвей. Ветви по идее можно и обе проверить, но если они из одинаковых профилей, то смысла в этом нет - проверяется только самая нагруженная (та, которую подгружает момент).
![]() Насчет первого вопроса, не знаю даже, есть предположение, что надо снять галочку "использовать коэффициенты к длине конструктивного элемента"... Может быть, если эта галочка стоит, программа сама принимает такую длину, какую по СНиПу положено? Справка-то молчит на этот счет? ![]() |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Неверный подбор и проверка элементов в Лир СТК. | Andersenqwer | Лира / Лира-САПР | 2 | 27.01.2012 16:25 |
Проверка сечений балок в ЛИР СТК | Плохой Студент | Лира / Лира-САПР | 5 | 16.09.2011 17:28 |
Подскажите где посмотреть обозначения в шапке таблицы проверка всех элементов по РСУ? | Алексей11 | Лира / Лира-САПР | 7 | 15.04.2011 16:52 |
