разобрать 3D (точки фасада) на 2D плоскости
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > разобрать 3D (точки фасада) на 2D плоскости
Непрочитано 29.02.2012, 19:50 #1
Sta1917
геодезист
Есть съемка фасада (точки в пространстве, частично отрисованные линии), как сделать 2D развертку фасада для дальнейшей обработки, чтобы получилось как в образце?
Пробовал ПЛОСКСНИМОК при нужном виде, он просто в кучу собирает все линии.
DWG 2004
что есть.dwg (142.5 Кб, 546 просмотров)
DWG 2004
как должно быть.dwg (522.7 Кб, 552 просмотров)
Непрочитано 29.02.2012, 21:48
1 | #2
Arystan
Алматы
Я бы до конца отрисовал линии в пространстве, чтобы были задействованы все точки. Затем скрываем слои точек, вокруг чертим прямоугольник - уровень для всех фасадов. На виде сверху выделяем линии принадлежащие одному фасаду и прямоугольник уровня, копируем, вставляем в стороне. Поворот _3drotate фасада на вид сверху. Далее _flatten (команда из Express tools) делает чертеж плоским (приводит координату Z всех объектов в 0). Повторить со всеми фасадами, выровнить их по линнии уровня.
Arystan вне форума
Нужно узнать координаты каждой точки 3D модели Babun AutoCAD 8 14.10.2008 08:38
как в CIVIL 3D точки нанесенные в 3-ке - перенести в точки п maksimys AutoCAD 3 23.08.2007 14:13
Как сделать проекцию на ось или преобразование 3D в 2D tapych AutoCAD 6 25.11.2006 15:30
Пересечение плоскости со сплайном в 3D Baires AutoCAD 3 26.02.2006 04:52
Как измерить в автокаде расстояние от точки до плоскости? Камиль AutoCAD 9 07.06.2005 20:48
