Жесткость фермы. подскажите что отображает Кмах
Ну а как с этим бороться - вы и сами должны знать. Либо увеличивайте сечения профилей элементов фермы, либо меняйте ее геометрию. У треугольных ферм средняя часть намного жестче крайних частей фермы, отсюда и прогибы. Ну, например, сделайте ферму с трапецеидальным очертанием поясов. Кристалл всего лишь калькулятор. Он за инженера думать не будет. |
Ну то есть вы нажали кнопку "вычислить" - и все в порядке.
Кристалл при подборе сечений элементов только посчитает величину прогиба, но не будет вести подбор еще и из условий ограничений прогиба. Он только вам просигналит - вот как у вас в посте 1 показано. Оценка прогибов - это уж ваше дело. Если вы нажмете "подбор", то Кристалл подберет сечения элементов только по прочности и устойчивости. Если вы задали завышенные сечения элементов, то при подборе программа будет их уменьшать. Инструкцию надо читать - что программа делает и что она НЕ делает. Не делает она гораздо больше, чем делает. Разработчики программы никому и не обещали выдать волшебную палочку на все случаи жизни. ![]() |
Подскажите, правильно ли я рассуждаю при разработке фермы в разделе КМД? | Galchona | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 08.06.2011 09:59 |
Подскажите пожалуйста литературу для расчету на устойчивость фермы при монтаже | bona fide | Технология и организация строительства | 1 | 28.01.2011 09:41 |
Фермы с поясами из двутавров - подскажите серию | K_milka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 20.01.2011 04:18 |
Подскажите как задать жесткость в узле металлоконструкции | HELP | SCAD | 18 | 12.01.2011 20:38 |
Подскажите серию фермы | Вовка7 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 09.07.2007 12:31 |
