Рассчет в лире водовода.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Рассчет в лире водовода.
Непрочитано 01.03.2012, 15:11 #1
DonniDarko
Рассчитал в лире вручную водовод d2400мм. Пытаюсь посчитать в Лире. По справочнику трубы рассчитываются как стержни, но нельзя ли рассчитать с помощью поверхности вращения(цилиндр), как пластины? При расчете коэффициентов постели С1 и С2 Лира выдает следующее: "Условия грунта таковы, что можно назначить жесткие связи". Подскажите, какие именно связи я должен назначить в узлах?
Непрочитано 02.03.2012, 03:34
3MEi86
Хабаровск
Это значит, что основание жесткое (большой коэффициент постели) и лира выдает это сообщение, что свидетельствует о малой осадке (по сравнению с нагрузкой) и соответственно можно накладывать на узлы контакта конструкции и земли связи по Z. Если всё таки хотите посчитать на упругом основании, то попробуёте в исходных данных расчёта С1, С2 поставить галочку - "Считать по СП 50-101-2004".
3MEi86 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2012, 13:49
DonniDarko
Расчитал расчет, получились напряжения меньше, чем в ручном расчете. Назначал и коэффициенты постели (напряжения еще меньше) и накладывал связи по Z. Не подскажите в чем может быть дело.
Тип файла: rar 1.rar (4.6 Кб, 31 просмотров)
DonniDarko вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 13:50
ander
проектирование
Кемерово
а почему везде связи наложены по Z? Что тут можно рассчитать, если нагрузка (ее проекция) совпадает с направлением связи? Как выглядит схема, а не расчетная схема?
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2012, 14:00
DonniDarko
протяженностью 200 метров.
Непрочитано 13.03.2012, 14:05
ander
проектирование
Кемерово
ну так и рассчитайте плоскую задачу с грунтовым массивом по типу как в этом сообщении
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2012, 14:44
DonniDarko
В этом примере получается нельзя расчитать сейсмику? И получается на каждую нагрузку отдельный пример?
Непрочитано 15.03.2012, 05:32
ander
проектирование
Кемерово
а Вы сейсмику по длине трубы хотели учесть (между изгибами)? Или в плоской задаче сейсмика не работает? Можно, в принципе, плоскую задачу выдавить в объемную. Про нагрузку не понятно, есть же загружения, задаете столько сколько нужно в одной задаче, в чем вопрос, что за нагрузка?
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2012, 10:45
DonniDarko
Т.е. сделать эту же задачу объемной? Просто там монтаж ставится на каждую нагрузку, но одновременно несколько нагрузок на один элемент при монтаже нельзя ставить.
Непрочитано 16.03.2012, 08:14
ander
проектирование
Кемерово
Ну да, получится объемная. Только про нагрузку все равно ничего не понял, не занимался подобным. А группы взаимоисключения не дают нужного эффекта? И нужен ли монтаж?
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2012, 14:33
DonniDarko
Объемной сделать с помощью функции "объект перемещения или вращения образующей"? В той задаче, которую вы кидали они используют функцию монтаж, чтоб удалить внутри элемента землю, без этой функции немного не то получается. Сейсмика в плоской задаче не решается. Можете рассказать как пользоваться группами взаимоисключения?
Непрочитано 17.03.2012, 14:09
ander
проектирование
Кемерово
учитывать ли выемку грунта, а затем и обратную засыпку, дело Ваше. Вам же не требуется расчет удерживающих/подпорных систем? Вряд ли на трубы это как-то скажется. Странно, что они у Вас просто зарыты, а не проложены в ж/б лотке. Да, перемещение образующей для всех элементов задачи с генерированием пластин и объемных КЭ.
Загружения, которые не должны суммироваться, помечаются в таблице РСУ одной и той же цифрой (группа взаимоисключения). Но одна и та же нагузка не может входить в несколько групп.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2012, 11:39
DonniDarko
Тоже интересовался этим вопросом. Сам был удивлен узнав что они просто зарыты. Сказали что их сделали из того что было и они больше чем пол века прослужили и еще работают.
Я думал что есть какая-то функция взаимоисключения в меню монтаж, то что решал пример сначала через эту функцию. А без монтажа и так нормально решается. Большое спасибо за советы.
Рассчет 2-х этажного коттеджа в Лире cosmovorotnik Лира / Лира-САПР 1 04.06.2009 16:44
Помогите с РСУ в Лире Фабио Лира / Лира-САПР 3 03.03.2009 20:40
Рассчет фермы в ЛИРЕ cosmovorotnik Лира / Лира-САПР 21 23.06.2008 16:30
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
Создание схемы здания в ЛИРЕ с помощью текстового файла kent3000 Лира / Лира-САПР 27 12.12.2005 11:08
