Инкрементные копии временных файлов DWG
Украина
ищи файлы в %temp%. Заодно проверяй isavepercent и время автосохранения.
Украина
Господа, звыняйте, три дня не заглядывал, поэтому отвечаю только сегодня. Есть у меня действительно грамотный конструктор, который и подсказал, что это решается в настройках АвтоКАДа. В Настройка-Опции-Открытие/Сохранение (пишу по русски) есть галочка "Create backup copy with each saves" по его словам эта настройка и отвечает за создание инкрементных копий файла. То-есть, при создании резервной копии АвтоКад создает БАК-файл с именем Файл+Дата+Время. Пока не проверял, попробую сегодня. Однако предполагаю, что ТАКИХ копий юзерша наделает немерянно - а это хранится на сервере. Грязи и мути у меня и так достаточно, не хочется загадить сервак еще и этим. Ну не лежит душа гадить на серваке - он ведь не резиновый. Даже не знаю, стоит ли предлагать ей такой вариант - расхлебывать ведь мне..
Я человек не шибко грамотный, но, помнится, в чистом Акаде эта галочка (по-русски "всегда создавать резервную копию") отвечает только за создание обычных bak-файлов перед последними изменениями, с заменой старых. Как оно в MDT - не знаю, не работал.
В чистом Акаде, если надо хранить "историю" bak-файлов при нормальной работе - см. #3. Если восстанавливать после глюков - см. здесь По перемещению bak-файлов в установленное место - см. здесь И поиск по форуму по слову bak находит неплохие темы. А загаженный сервак лучше периодически чистить соответствующими утилитами, которых сейчас хватает, в т.ч. хороших и бесплатных. Только не перестарайтесь ![]() Последний раз редактировалось kp+, 05.03.2012 в 11:09. |
Как объединить несколько файлов dwg в один? | pavelkuban | AutoCAD | 19 | 11.03.2021 12:03 |
Последовательное применение lisp-функции к множеству файлов DWG | Apelsinov | LISP | 46 | 31.08.2013 09:33 |
Пакетная конвертация файлов dwg 2010 в dwg 2007? | Vildar | AutoCAD | 9 | 22.11.2010 21:03 |
Грамотное открытие файлов DWG из макса (6,7,8) | Chuma | AutoCAD | 11 | 03.02.2010 08:05 |
