как выполнить герметизацию перекрытия по профлисту?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > как выполнить герметизацию перекрытия по профлисту?
Непрочитано 04.03.2012, 12:21 #1
Никодим
Наверняка кто-нибудь сталкивался с укладкой монолитного перекрытия, когда необходимо заливать бетон, и нельзя залить соседей на нижележащих этажах. Монолитное перекрытие по профлисту (чердачного помещения). Какие то есть рекомендации на этот счет? Профилированный лист Н35 шаг балок 1,4 м кто-нибудь использовал? Нагрузка на перекрытие 350кг/м2.
Непрочитано 06.03.2012, 08:08
BugsyEkb
В природе имеется большой выбор полимерных составов, наносящихся методом распыления или валиком и кистью. Опалубку по внутреннему периметру покрыть, например, моритрансом и залить бетон. В личке ссылка на сайт продавца.
BugsyEkb вне форума
Подскажите как выполнить монолитную плиту перекрытия Serjio K Железобетонные конструкции 18 20.09.2014 08:44
Монолитная плита перекрытия по профлисту Риф Железобетонные конструкции 24 20.09.2013 06:14
Существуют ли сборные панели перекрытия по профлисту? Marik Архитектура 9 26.02.2011 22:45
Схема армирования Перекрытия по профлисту Дмитрий Ильвес Железобетонные конструкции 21 16.09.2010 22:55
Как выполнить гидроизоляцию усиленного деревянного перекрытия? мозг Деревянные конструкции 9 04.06.2009 22:44
