Civil 3D. Как сопрячь две кривые без прямой вставки?
А нельзя ли пояснить что именно делалось для ликвидации прямой вставки , что изменялось?
Просто на чертеже "Для вопроса ответ" поменялась и круговая кривая ,которая не имеет отношения к переходным кривым и поменялся дирекционный угол. Поясните пожалуйста. |
инженер Регистрация: 04.10.2011
Для ilyyy.
Давно не заглядывал на форум. Если ещё интересно, то действия были такие. 1. Ancient John в своём вопросе и в приложенном к вопросу чертеже просил удалить небольшую прямую вставку и при этом сохранить направление между углами 2 и 3, а также не изменять параметры кривых и положение конечной фиксированной точки. 2. Для соблюдения заданных условий и для удаления этой прямой вставки я сместил вершину угла 2 в сторону угла 3 на величину упомянутой прямой вставки, при этом вершина нового угла 2 осталась на "старом" луче 2-3. 3. Для сохранения параметров кривых пришлось сдвинуть на ту же величину и в том же направлении и вершину угла 1 (присмотритесь к окрестностям вершин углов 1 и 2 с хорошим увеличением - короткий жёлтый отрезок по величине и направлению идентичен устраняемой прямой вставке из исходного чертежа, там я выделил её голубым цветом). Именно поэтому изменились и начальные дирекционные углы, что не противоречит условиям задачи. 4. В итоге все параметры кривых, а также дирекционный угол нового луча 2-3 остались прежними - как и просил Ancient John. 5. Сделать было гораздо быстрее и проще, чем объяснить ((:... Последний раз редактировалось Autan, 29.05.2012 в 02:03. |
а по идее можно ж наверное можно убрать прямую вставку без изменений тангенсов, нужно подобрать лишь оптимальное положение сопрягаемых кривых?методом тыка точно можно, значит должен быть и алгоритм вычисления нужного положения.... кто бы запарился этим действом.....
Новый AutoCAD Civil 3D 2010 | Ygorekk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 21 | 03.04.2010 21:51 |
Вопрос по Civil 3D | Startrek | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 21 | 01.03.2010 07:03 |
Создание линии пересечения поверхностей в Civil 3D 2007 | miner | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 26.03.2009 14:02 |
Можно ли открыть 3D модель ACAD2006 в 2007(8) без потерь? | Fil | AutoCAD | 1 | 13.09.2007 11:40 |
