Избавиться от символов "\A1;" в выносках
Убрать форматирование mtext'а
LISP. Замена текстового стиля или StripMtext или UNF-MTEXT - Убрать форматирование мтекста
как избавиться от сырости на потолке во влажном помещении? | Билдер | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 05.03.2012 04:25 |
Как переделать коды AutoCAD R14 работающие с БД для работы в AutoCAD 2009 | Andru1968 | Программирование | 84 | 12.10.2011 08:19 |
DCL: обойти ограничение в 255 символов при формировании list для popup_list? | Ax3 | Программирование | 2 | 21.01.2011 11:13 |
Квадратики вместо вставки спец. символов СПДС | EUGENYI | AutoCAD | 7 | 28.02.2009 08:47 |
Набор символов в Кириллический | petr.vubrikv | Программирование | 3 | 19.02.2007 12:28 |
