двумерное тело
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > двумерное тело
двумерное тело
Непрочитано 06.03.2012, 00:03 #1
двумерное тело
MargaritaM
Добрый вечер,помгите пожалуйста советом.
Есть оболочка тонкостенная(нарисовала ее именно как оболочку),сверху жестко к ней защемлена шайба металическая,ее я нарисовала как твердое тело,но мне НЕ нужно чтоб она была SOLID а нужно чтоб она была как пластинка.....чтоб когда она билась на конечные эллементы то каждый элемент имел высоту-высоту пластинки(т.е.шайбы)....а то оно разбивает еще вдобавок по толщине, а это лишнее в моем случае....как это можно сделать?спасибо
Непрочитано 06.03.2012, 00:17
1 | #2
derik
Конструякер
Подмосковье
на ум только solsh190 приходит. попробуйте его
derik вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 20:48
1 | #3
Горазд
Инженер
Странный вопрос...а не подскажите точно, что за конструкцию Вы моделируете ?
Чтобы по толщине был один элемент, необходимо через Meshing/Size Cntrls/Picked lines выбрать линии Вашего объема по его толщине-высоте и задать им разбиение на 1 элемент.
Металлические конструкции на "5" знает только Бог (с) Ю.И. Кудишин
Горазд вне форума
Непрочитано 15.03.2012, 22:11
1 | #4
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
перечитал четыре раза. не уверен, что понял.
активируйте тип элемента 281 например
создайте real или section (начиная c 13 версии)
и сделайте amesh
(у вас вероятно активен был тип из солидов какой-нибудь и вы делали vmesh)
СергейД вне форума
3D тело из многогранной сети. Как? goa_wert AutoCAD 42 21.04.2025 20:26
не преобразовывается поверхность в тело kosolapi AutoCAD 25 06.11.2012 17:13
Возможно ли преобразовать блок в 3х мерное тело? ufaslava Динамические блоки 8 01.12.2011 13:36
Как привести все объекты на чертеже в 3d тело? red-nicolas AutoCAD 3 03.03.2011 20:24
можно ли из 3d чертежа сделать твёрдое тело? САМОДЕЛ AutoCAD 12 15.02.2009 08:19
