Как рассчитать прямоугольную емкость на устойчивость
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как рассчитать прямоугольную емкость на устойчивость
Непрочитано 06.03.2012, 10:01 #1
spartakchamp
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как правильно рассчитать на устойчивость прямоугольную емкость находящуюся под равномерным внешним давлением при вакуумировании (см. рис.).
Стенка, дно, крышка должны подкрепляться ребрами. Цель определить толщину стенки или шаг ребер в первую очередь.
С прочностью я разобрался более менее - считаю каждую стенку отдельно как защемленную по контуру пластину нагруженную равномерным давлением. Формулы и таблицы для такого расчета есть. А вот с устойчивостью не понятно. Кругом считают только цилиндрические резервуары, а не прямоугольные емкости.
Непрочитано 06.03.2012, 10:25
Cfytrr
Питер
Сообщение от spartakchamp Посмотреть сообщение
...считаю каждую стенку отдельно как защемленную по контуру пластину
Может стоит считать как шарнирноопертые?
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2012, 10:36
spartakchamp
Ну в литературе вроде пишут в основном как о защемленной пластине. А вот про устойчивость не нашел что-то.
spartakchamp вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 10:51
Считать как защемленую, если нет рамы на порядок прочнее чем стенки, я бы не рискнул. Именно ребро первым и провалится в вашу коробочку, а при расчете как защемленого этого не случится никогда... Да еще и вопрос: учитываются ли продольные силы от воздействия других четырех стенок, если считаете все поотдельности?
Автор темы   Непрочитано 06.03.2012, 11:00
spartakchamp
Сверху рама и крышка. Снизу приваренное толстое дно. Все это существенно жестче чем стенка.
Продольные силы от других участков стенки по тем формулам, которыми мы пользуемся и которые уже 50 лет применяются не учитываются. Видимо все подбирается коэффициентом запаса. Хотя я в дальнейшем и планирую подумать над методикой расчета.
Мне бы вот про устойчивость подскажите как посмотреть?
Вот как предлагают считать, но это для овальным баков (емкостей), а вот для прямоугольных не понятно.
Тип файла: djvu 1.djvu (1.11 Мб, 183 просмотров)
Тип файла: djvu 2.djvu (1.07 Мб, 137 просмотров)
Тип файла: djvu 3.djvu (1.06 Мб, 123 просмотров)
Непрочитано 06.03.2012, 11:27
palexxvlad
spartakchamp, может методом конечных элементов по программе посчитать?
Автор темы   Непрочитано 06.03.2012, 11:45
spartakchamp
Это обязательно. Но это следующий этап. Хотелось бы иметь хоть приближенные формулы, по которым конструктор сможет прикинуть что получается. А уж потом расчетчику все будет отдаваться.
Непрочитано 06.03.2012, 11:50
palexxvlad
тогда нужно подгонять форму бака под рациональную и описанную в литературе
Скорее всего, в Вашем случае, проектирование нужно начинать с указаний грамотного расчетчика конструктору, а не наоборот.
Непрочитано 06.03.2012, 12:00
sbi
SPB
Устойчивость -откуда? От сатаны или верблюда?
Может стоит считать как шарнирно опертые
Жесткость считай - будет Май!
Cfytrr -прав.
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2012, 12:16
spartakchamp
Это и есть рациональная форма. Это бак трансформатора - там внутри еще оборудование. Задача подобрать толщину стенки и размеры между ребрами.
А разве при внешнем давлении не возникает напряжений сжатия в стенках?
Cfytrr -прав.
А обосновать это как-то?
Непрочитано 06.03.2012, 12:23
palexxvlad
Нет. С точки зрения работы, самая рациональная форма - сфера, ну или цилиндр, на худой конец.
Это и ежу понятно
так Cfytrr же картинку показал, при чем, правильную
Непрочитано 06.03.2012, 12:37
sbi
SPB
Считал я вакумный бак вручную для Военно-Медицинской Академии (excel) по формулам для шарнирно-опертой пластинки, затем проверка жесткости ребер, проверяли опытом. Но хозяин - ( электрик по специальности решил экономить на металле (нержавейка), а сварщик, как всегда вместо непрерывного шва -точками приварил ребра. Результат - бак вогнулся внутрь. Трупы не пострадали.
PS расчет был верен!
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 12:42
1 | #13
Cfytrr
Питер
Хоть и из другого района, но посмотрите СНиП "Мосты и Трубы" приложение 16 "Расчет по устойчивости полок и стенок элементов подкрепленных ребрами жесткости". Мостовые балки, в силу наличия высокой тонкой стенки, довольно тщательно проверяют на устойчивость отсеков. Ваш случай, отсек не примыкающий к поясам (шарнирно опертый)
Последний раз редактировалось Cfytrr, 06.03.2012 в 12:50.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 12:58
sbi
SPB
Пол-века тому назад считали, есть и литература, тогда она была в почёте, вопросов не было...
PS кирпича не хватает - с проблесками на кирпич...(известняк из Германии)
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 06.03.2012 в 13:17.
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2012, 13:05
spartakchamp
Это смотря работы на что. Если определяющим является давление то да. А это бак трансформатора и здесь внутри есть оборудование и определяющим оказываются форма и габариты и много других факторов. Поэтому форма именно такая и другую не получиться применять.
А если мы жесткие ребра поставим? Например вот так. И на все стенках.
Изображения
Тип файла: tif 2Фрагмент.tif (179.4 Кб, 205 просмотров)
Непрочитано 06.03.2012, 13:11
palexxvlad
Ясно. В книгах затруднительно будет найти формулы и методики расчета таких конструкций.
Расчет покажет. "Загоняйте" бак в МКЭ программу и считайте хотя бы в геометрически нелинейной постановке. Попутно проверьте "упругую" устойчивость
Автор темы   Непрочитано 06.03.2012, 13:22
spartakchamp
Кстати, а чем бы рекомендовали пользоваться для расчета таких конструкций.
Непрочитано 06.03.2012, 13:26
palexxvlad
ANSYS, NASTRAN, MARC, ABAQUS, ALGOR, и т.п. на худой конец Лира или SCAD. Последние две не дают возможности учесть одновременно большие перемещения и потерю устойчивости.
Непрочитано 06.03.2012, 13:32
sbi
SPB
Доехали....
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 14:34
palexxvlad
Доехали....
Э-э-э ... это Вы про это
Как рассчитать устойчивость дымовой трубы с АФУ Lurker01 Конструкции зданий и сооружений 15 23.12.2012 21:32
Кто может рассчитать нагрузки на емкость из полипропилена??? Max380 Расчетные программы 9 06.09.2011 13:45
Прогон стоит под уклоном. Стоит ли его расчитывать на устойчивость в 2х плоскостях? mbdj Конструкции зданий и сооружений 3 28.04.2011 11:26
Помогите рассчитать прямоугольную емкость из полипропилена Max380 Расчетные программы 36 10.03.2011 11:11
