Выделение в пожарный отсек
Перекрытие REI150 делается в пределах Вашего пож. отсека (нам по крайней мере такое пожарники согласовывали), НО! конструкции, несущие данное перекрытие должны иметь такой-же предел огнестойкости.
В данные конструкции входят не только балки, но и колонны, узлы крепления, элементы, обеспечивающие устойчивость и геом. неизменяемость каркаса. (обычно приходится весь каркас доводить до 150мин.) Беда еще в том, что противопожарная стену Вам не выполнить, ибо она должна "...опираться на фундамент...прорезать утеплитель кровли..", т.е. идти от подвала до кровли разрезая ВСЕ ваше зданий, но пожарники иногда согласовывают и перегородку, (как повезет) P.S. - не самая удачная идея выделять офисы в данном случае, может лучше отнести их к подсобкам? ![]() P.S.S. - не наблюдаю в Вашем случае помещений Ф5 (из вашей цитаты)
Доброта спасет мир. Последний раз редактировалось di12, 07.03.2012 в 11:04. |
![]() Не представляю, как это проектируется?! Цитата:
Последний раз редактировалось Route, 07.03.2012 в 11:24. |
Огнестойкость можно повысить не только за счет толщины бетона, но и за счет облицовки - спец.минватой, например, или нанесением огнезащитного покрытия. В Вашем случае, думаю, это наиболее рационально. Достаточно защитить кусок перекрытия под интересующей зоной и несущие его конструкции.
Является ли эвакуационным выходом дверь в соседний пожарный отсек? | GIP2011 | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 13.08.2015 06:14 |
Требуется ли оборудовать пожарный резервуар площадкой 12х12 для подъезда пожарных машин | senechka | Инженерные сети | 32 | 30.11.2012 08:43 |
Макрос: выделение объекта находящегося в определенной области модели | dextron3 | Программирование | 29 | 14.10.2010 21:08 |
Пожарный отсек подземного гаража должна быть максимально 3000 м2 - СНиП? | kolja | Пожарная безопасность | 6 | 13.08.2010 17:10 |
Как снять выделение с объекта | оап | AutoCAD | 2 | 02.07.2008 01:36 |
