AutoCad изменение угла вершины полилинии ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCad изменение угла вершины полилинии ?
Непрочитано 07.03.2012, 18:39 #1
Rafa_555
Прошу заранее простить, если попал не в тот раздел, пусть админ перенесет ее куда надо.
После 3 часов в интернете с учетом поиска по форуму, так и не понял как AutoCad изменить угол при вершине полилинии.
Пример есть N угольник размеры сторон не интересует, надо чтобы N углов имели заданные значения.
N угольник создавать нельзя, надо отредактировать первоначально данный.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Rafa.
Непрочитано 07.03.2012, 20:50
sbi
SPB
Сообщение от Rafa_555 Посмотреть сообщение
Да рисуй углы (с помощью _line и подводи свой N-угольник последовательно к этим "углам" ( сумма углов в треугольнике - 180 градусов)
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 07.03.2012 в 21:16.
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2012, 21:05
Rafa_555
Да рисуй углы (с помощью _line и подводи свой N-угольник последовательно к этим "углам" ( углы в треугольнике - 180 градусов)
Нет именно редактирование угла при вершине, и без шаблона.
Rafa_555 вне форума
Непрочитано 07.03.2012, 21:11
eng
через параметризацию
eng вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2012, 21:50
Rafa_555
Сообщение от eng Посмотреть сообщение
C это места подробнее, плиз.
Rafa_555 вне форума
Непрочитано 07.03.2012, 22:06
sbi
SPB
Смотри: http://www.google.ru/search?q=%D0%BF...w=1366&bih=515
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 07.03.2012, 22:51
eng
задаёшь угловую зависимость и ставишь нужный угол
eng вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2012, 20:31
Rafa_555
Изучаю AutoCAD начал с Portable AutoCAD 2008, видимо придется перейти на версию старше 2010, так как в младших версиях нет параметризации.
А простых методов для редактирования уголов в полилинии в AutoCAD не додумались, чтобы кликнуть по вершине и в свойствах пальчиками забить точное значение угла при вершине,(к примеру с меньшей стороны).
Rafa_555 вне форума
Непрочитано 09.03.2012, 10:35
KSI
Калининград
Rafa_555, если тебе нужен такой метод редактирования, ты можешь написать свою программу, загрузить её в Автокад, и спокойно пользоваться.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2012, 22:45
Rafa_555
KSI спосибо понял. Из этого как новичок делаю заключения.
1. AutoCAD и в правда нет способа редактирования свойств вершин (а именно углов).
2. AutoCAD видимо позволяет накатать на каком то языке программирования,
процедуру или функцию в которой можно реализовать эти примитивные действия,
и далее их интегрировать в AutoCAD.
3. Как юзеру с N детьми, скажу честно трудно будет еще и на программирование найти время.
Rafa_555 вне форума
Непрочитано 10.03.2012, 18:05
KSI
Калининград
Вот это - не самый простой способ редактирования. Для такого способа необходимо накладывать ограничения. Ведь в вершине полилинии сходятся два сегмента. При редактировании угла между ними, есть два варианта. 1 - один сегмент неизменный, второй перемещается. 2 - оба сегмента перемещаются. Если перемещаются оба сегмента, то могут измениться уже отредактированные углы. В любом случае, как минимум одна вершина меняет свое местоположение, и опять же меняются угол возле этой вершины. И это ещё не все подводные камни.
KSI вне форума
Непрочитано 10.03.2012, 19:08
eng
Можно при самом создании многоугольника задавать отслеживание нужных углов чтоб не переходить на 2010 и т.д.
eng вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2012, 13:22
Rafa_555
KSI "и опять же меняются угол возле этой вершины. И это ещё не все подводные камни."
Мне понятно что редактируемая вершина при изменении угла должна переместится,
соответственно отрезки из которых состоит вершина тоже, а так как отрезки входят в другие вершины , и
те углы изменятся тоже.
Вот этого и надо было добиться.
Я ознакомился вкратце с параметризацию, то что надо.
Мне просто настойчиво рекомендовали начать с AutoCAD 2008, но я считаю теперь что это ошибочно,
надо сразу изучать с версии где есть параметризация, важное свойство серьезно меняющее приемы работы.
Всем спасибо.
P.S.
Как закрыть тему?
Rafa_555 вне форума
Есть ли возможность вставить в вершины полилинии блоки? bimari AutoCAD 29 04.06.2021 14:49
Изменение параметров реестра с целью восстановления (установки) AutoCAD 2011 Yuzer Прочее. Программное обеспечение 17 09.09.2011 10:35
AutoCAD 2010 не может вычислить площадь замкнутой полилинии Koresh AutoCAD 30 26.05.2009 10:47
Изменение отметки Z вершин полилинии Mazai Программирование 5 27.05.2008 03:35
Как удалить вершины полилинии!!! игорёк Программирование 6 17.04.2006 07:29
