расположение бассейна на втором этаже
Да хоть на 55-ом этаже (см. картинку)
![]() В Вашем случае вообще под бассейном нет даже техэтажа, так, проход который для обслуживания крайне полезен. Просто днище ванны надо на что-то опереть, на что точно Ваша задача придумать, вариантов больше одного. |
Я же не конструктор, я только могу иногда вышибать табуретку из под ног чтобы люди не зацикливались на чем-то одном
![]() Колонн под днищем можно поставить сколько требуется, хоть шагом 1х1 м, главное в бассейнах чтобы снаружи чаши можно было ходить вокруг и подлезть под вниз для обслуживания. Но такое не единственное решение, хотя само просится смотря на разрез здания. Сложнее было бы если внизу не грунт а пару этажей, втч концертный зал. В студенческие годы именно на такой бассейн (зеркало на уровне 2 этажа) ходил плавать, теперь это здание давно снесено. |
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Снизу ведь есть балка а расчет в програме покажет армирование (просто одна колона типовой высоты, а другая чуть выше) проблем в этом не вижу если не пройдет армирование то сеч. колонны чуть увеличется и только. |
Может быть, может быть...если интересный объект подвернется...
По крайней мере Цитата:
Не путайте трещину в растянутой зоне бетона со сквозной, через кот. водичка каплет ![]() К сожалению из этой темы проектировал только пром. резервуаров на n*10 000 м3, но все же посоветую: 1. при применении монолита в каждом примыкании плоскостей (углы, примыкание стенок и днища, разделительные стенки и. т.д.) устраивать вут (уширение), 2. не экономить на гидроизоляции: закладываю пенетрон адмикс (не сочтете за рекламу) - проблем не возникало.
Доброта спасет мир. |
Общеобразовательная школа. Возможно ли устройство спортивного зала на втором этаже? | len_arch | Архитектура | 22 | 10.05.2011 06:33 |
Расположение детского садика на первом этаже жилого дома | ButcheR | Архитектура | 2 | 25.02.2011 14:13 |
можно ли сделать кирпичную перегородку на втором этаже | наззар | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 25.01.2010 05:05 |
Размещение спортзала на втором этаже | sergei2180 | Архитектура | 11 | 24.06.2009 21:47 |
Моделирование бассейна V=120м3 на 15-м этаже средствами SCADа | power_trunk | Расчетные программы | 9 | 14.05.2009 05:31 |
