Какая программа учитывает сварочные деформации?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Какая программа учитывает сварочные деформации?
Непрочитано 08.03.2012, 21:44 #1
крокодил
Был на малоуклонной кровле с покрытием из стального листа 3мм, в процессе приваривания листов их изогнуло в разные стороны, в ходе обсуждения "как быть что делать кто виноват" один мужик толкнул тему - дескать есть такая специализированная прога, которая рассчитывает остаточные деформации от сварки, если задать конструкцию и деформации то она выдаст места наложения сварочных швов после выполнения которых конструкция "выпрямится". Мож кто слышал??
Непрочитано 08.03.2012, 22:06
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
специализированная программа здесь самая авторитетная SYSWELD. (франция)
стоит она очень много. ломаной не встречалось. пользоваться ей смогут только с большим опытом
как сварки, так и численных расчетов.
в ANSYS кое-что правдоподобное сделать удалось. под присмотром известного профессора-специалиста по сварке.
дело трудоемкое и упирается в характеристики материала (в реале имеют немалый разброс)
поправлю вашего коллегу. деформации не задашь, их нужно вычислять. он видимо нагрузки имел в виду.
либо искаженную форму конструкции
потом моделируется теплофизический процесс сварки и далее определяются остаточные пластические деформации и
остаточная форма конструкции.
если она не устроила= изменяете параметры сварки и пересчитываете.
Сомневаюсь, что кто-то вам недорого сделает.
возможно, есть программа, которая не считает в лоб, а ""вспоминает"" (содержит базу данных результатов различных сварок)
но не уверен, что она будет универсальной.
Вам бы обратиться на специализированные сайты. наверное, они есть.
Последний раз редактировалось СергейД, 08.03.2012 в 22:16.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2012, 22:22
крокодил
Уже искал, нет ничо((.. Сам придумаю и нарисую)) а там видно будет..)
крокодил вне форума
Все таки какая расчетная программа корректней (лучше) vinchenso Расчетные программы 223 12.04.2011 09:47
Подскажите, какая программа лучше подходит для проектирования металлических лестниц vvolvo50 Расчетные программы 7 04.05.2010 23:15
Не могу найти какая программа может открыть... vova-mgty Прочее. Программное обеспечение 1 20.07.2009 08:34
Есть какая нибудь программа для перевода лисп программ zebs LISP 33 13.03.2005 23:39
