Расчет анкера - как разложить момент на пару сил?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расчет анкера - как разложить момент на пару сил?
Непрочитано 10.03.2012, 13:58 #1
user277418
Помогите разобраться, а то совсем заработался
Есть анкер заделаный в стену. На него действует момент 270 кгм. Хочу его расчитать на срез, растяжение и смятие. Я так понимаю, что момент нужно разложить на пару сил: продольную и поперечную (поправьте если не прав).
Вопрос: как разложить момент на пару сил?
Непрочитано 10.03.2012, 14:02
http://www.google.ru/cse?cx=partner-...%B0&gsc.page=1 - не поверю, что там пусто.
Автор темы   Непрочитано 10.03.2012, 14:31
user277418
просматривал эти топики еще пару дней назад. если память не подводит, то там такого нет.
ну и еще там большенство топиков оооочень громосткие, не хочеться убить день на раскопки. плюс сам-то вопрос на пять копеек, любой рядовой инженер за 5 минут решит.
user277418 вне форума
Непрочитано 10.03.2012, 14:32
Романтян
конструктор, расчётчик
Хабаровск
<phrase 1= Отправить сообщение для Романтян с помощью Skype™
http://dwg.ru/dnl/6515
отличная прога, интуитивно понятная
Романтян вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2012, 14:34
user277418
Сообщение от Романтян Посмотреть сообщение
бооольшое спасибо, но как расчитать я знаю. мне нужно момент разложить...
Непрочитано 10.03.2012, 15:15
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
неужто момент действует прямо на анкер?
Скорее всего момент действует на какую-нибудь закладную/опорную пластину, и, как правило, анкер в ней не один, и установлены анкеры симметрично относительно центральной оси. Если анкер один - в нем в 90% случаев изгибающего момента не будет - как вы обеспечите передачу момента на анкер? (соединение будет податливым и шарнирным).
Исходя из этих предпосылок и раскладывать момент на составляющие (как правило - это растягивающее/сжимающее усилие). Поперечная сила (срезающая) и так присутствует уже ( в виде опорной реакции ).
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 10.03.2012, 15:32
Колян Коляныч
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
на обе не разложится, если я не сильно запраздновался... В данном случае на продольную не получится...
M=F*a , где:
M-момент;
F-сила;
a- расстояние до точки приложения силы.
Т.е. R = -F = -M/a := -[величина момента =270]/[выступающую часть анкера].
Как-то так...
чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра :crazy:
Колян Коляныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2012, 15:47
user277418
Сообщение от Колян Коляныч Посмотреть сообщение
шестое чувство подсказывает, что продольная сила должна возникать, хоть и не большая
а если все 270 кг приложить на срез, это же в запас будет?
2 studioserg
((Скорее всего момент действует на какую-нибудь закладную))
Вы меня раскусили Уголок к стене на двух дюбелях
по логике чувствую, что усилие на срез будет значительно больше вырывания (поправьте если не прав)
Непрочитано 10.03.2012, 17:44
Колян Коляныч
А учебник теор.меха как бы намекает, что продольная сила (по картинке, а не по уже уточненной задаче) равна нулю.
M=F*a , где:
M-момент;
F-сила;
эээ... полкой пристрелен? расположение горизонтально или вертикально? схему показать?
1.не прав. 2.недостаточно исходных данных.
Непрочитано 10.03.2012, 18:32
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
ну это смотря какая схема. В большинстве случаев как раз наоборот бывает.
Схему в студию. Момент приложен к уголку, а не к анкеру - отсюда и раскладывайте момент из условия равновесия узла. Получите силы, действующие на анкер. (усилия получите из решения уровнений равенства нулю суммы моментов и проекций на ось "У").
И что значит "уголок к стене на 2-х дюбелях"? У вас дюбель или анкер - вы определитесь сначала.
Автор темы   Непрочитано 10.03.2012, 19:59
user277418
Не хотелось усложнять, но.... вот схемка
Непрочитано 10.03.2012, 20:07
eilukha
вот схемка
- парапет отколится.
eilukha вне форума
Непрочитано 10.03.2012, 20:30
Колян Коляныч
1.парапет треснет.
2.дюбели вырвет.
Автор темы   Непрочитано 10.03.2012, 20:57
user277418
1.парапет треснет.
2.дюбели вырвет.
да уж.. как-то даже не обратил на это внимание
Последний раз редактировалось user277418, 10.03.2012 в 21:03.
Непрочитано 10.03.2012, 21:03
palexxvlad
где можно найти момент сопротивления сечения кладки?
а зачем там момент сопротивления? для "прикидки" нужно взять расчетное сопротивление растяжению кладки из "каменного и армокаменного" СНиП и сравнить с величиной напряжений, действующих в сечении
Непрочитано 10.03.2012, 21:09
Колян Коляныч
СНиП «Каменные и армокаменные конструкции»
П.С. А palexxvlad обогнал. Написал уже.
Непрочитано 10.03.2012, 21:24
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
ну и где же тут момент в анкерах?
анкеры будут работать больше на выдергивание, ну и на срез.
Узел не очень удачно решен. подконструкцию нужно ниже спускать и крепить нормально к кладке. нагрузка на вырыв будет не более 100 -150 кг/анкер.
Расстояние между анкерами в 100 мм явно мало - нужно увеличить хотя бы до 150-200 мм.
Если есть возможность - крепиться к покрытию/крыше. Если нет - то максимально распределить нагрузку на парапет.
Автор темы   Непрочитано 10.03.2012, 21:29
user277418
честно сказать кладку никогда не считал...
если я правельно понял СНиП
Расчет изгибаемых неармированных элементов следует производить по формуле
М < или = Rtb W ,
M - расчетный изгибающий момент;
W - момент сопротивления сечения кладки при упругой ее работе;
Rtb - расчетное сопротивление кладки растяжению при изгибе
по этому и спрашиваю момент сопротивления сечения кладки...
Непрочитано 10.03.2012, 21:44
1 | #19
palexxvlad
ну так а сопромат не нужно забывать
(bh^2)/6, где h-толщина парапета, b=1м
Автор темы   Непрочитано 10.03.2012, 21:51
user277418
спасибо
есть еще вопрос:
если условие М < или = RtbW выполняется, нужно ли производить расчет изгибаемых неармированных элементов на поперечную силу? Q < или = Rtwbz
Расчет наклонного сечения на действие поперечной силы и изгибающий момент TORAR Конструкции зданий и сооружений 4 12.03.2010 06:52
Что такое момент? cancercat Разное 178 18.11.2009 10:26
расчет балки под момент 11 тонн/м ирин@^^^ Конструкции зданий и сооружений 13 23.12.2008 16:42
Расчет ж/б балки на два изгибающих и крутящий момент OrlEV Железобетонные конструкции 6 06.12.2008 09:02
