Котёл бездымоходный. Нужен ли Вентканал?
Заказчик в коттедже хочет отопительный котел поставить, который не требует капитального дымохода.
А почему он не требует дымохода, поясните.?Если это котел с закрытой камерой сгорания, то дымоход всё равно нужен, но можно его выполнить через стену, однако это не всегда возможно.Имеются ограничения. См. "Правила производства трубо-печных работ". ВДПО, 2006. |
Вентиляционный канал нужен для общеобменной вентиляции (вытяжки). Через форточку может быть только приток. Если выполнить вытяжку через стену, то только с принудительной вентиляцией. И если она будет выходить под свес кровли, например, в этом месте обеспечено нарастание ледяной шубы. Поэтому и делают вертикальные каналы. Они тоже могут быть из легких конструкций - например, металлокаркас и короб из оцинковки.
0. "Капитальный" дымоход - дымоход через крышу. "Некапитальный" - через стену, возможен при наличии принудительной тяге в котле. Дымоход в стену бывает также коаксиальным (соосным) каналом забора воздуха для горения. Но этот воздух только для горения, и не участвует в вентиляции помещения, а вентиляция помещения с котлом обязательна. При некоаксиальной трубе через стену нужно также обеспечить приток воздуха для горения. 1.Форточка - это воздухозабор с улицы, т.е. приточка. 2. Естественная вентиляция нужна, если в помещении стоит хотя бы один газовый теплоприбор (типа плита, котел и т.д.). Обмен - вроде 3-хкратный. При этом воздух для горения в эту кратность не входит. Т.е. если есть плита, то она выделяет дымы (ибо без дымохода), и "колпачковая" вытяжка над плитой не считается естественной вентиляцией, т.к. забор воздуха должен происходить под потолком. Есть такие кухонные вытяжки, у которых на выкиде под потолком есть доп. вентрешетка. 3. Естественная вентиляция, проложенная месте с "капитальным" дымоходом, может быть только строго вертикальной, и выходить над крышей согласно "законам" выхода дымовой трубы. 4. Естественная вентиляция, устроенная отдельно, может выходить через стену и не подчиняется "законам" выхода дымовой трубы, т.к. в вениляции нет задуваемой ветром пламени. При этом такая венттруба для естественности должна иметь вертикальный утепленный участок. Видимо, идея такова: вертикальная вентруба - на улице прямо у стены, а решетка - недалеко, через стену. Забирающая решетка естественной вытяжки (указанных выше предназначений) может иметь регулировку протока, но не должна закрываться до конца. 5. И т.д., хрен все поймешь. Последний раз редактировалось Ильнур, 11.03.2012 в 15:00. |
Дымоход в его котле представляет собой коаксиальную гофрированную трубу, выходящую в отверстие в наружной стене и не имеющую вертикального участка дымохода. |
Видимо да, если к этому отверстию с улицы приставить вертикальную утепленную трубу, выходящую немного (сколько - не смог узнать) выше крыши (так я понял - мне газовик-проектировщик именно так велел). Но не так высоко, как дымовая (для дымовой трубы через крышу есть спецсхема "торчания", обеспечивающая незадувание пламени в топке.
Я не знаю, что Вы имеете ввиду под "вытяжкой", но вентиляция помещения, где стоит приборо, должна быть ЕСТЕСТВЕННОЙ, и постоянно открытой. А коаксиальная труба не имеет отношения к вентиляции (кроме расчета количества приточного воздуха), т.к. ЗАБИРАЕТ с улицы воздух только для горения и туда же выкидывает дымы. |
Инженер Регистрация: 26.09.2012
У меня стоит котел с кооксикальной вытяжкой, и никакого отдельного вентканала нет. И газовики когда принимал говорили что хватит и форточки и вытяжки. Если у вас такой котел я вообще не пойму как вы к нему вытяжку сделаете!!!
А нужен ли футляр? | Bagettt | Инженерные сети | 32 | 13.05.2013 21:48 |
Нужен ли ПОС в составе РП на реконструкцию | Тимофей | Технология и организация строительства | 21 | 13.09.2012 11:18 |
Срочно очень нужен типовой проект 2С-05-36 - патолого-анатомический корпус | bottob | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 31.10.2011 11:21 |
Бойлерная в подвале. Нужен ли отдельный выход? | F0xik | Архитектура | 1 | 08.09.2009 11:49 |
