Как при расчете на продавливание определить предельный изгибающий момент у крайней колонны?
Посмотрите вот это http://dwg.ru/dnl/2010
1) Увеличить сечение колонны 2) Сделать явную капитель 3) Сделать скрытую капитель (с применением поперечной арматуры или жестких элементов проката) 4) Поставить балки и т.д. |
О спасибо за ответ. Но я немного другое имел ввиду. У меня момент 4.9тм, а предельный момент воспринимаемый бетоном 4.5тм. У меня получается что не проходит по одному только моменту. Если считать без учета момента то запас прочности 36%. А по расчету получается что момент еще бобавляет 110% в худшую сторону...
Момент возникающий в колонне можно получить только из программы лира например? |
Просто очень большой момент получился. Я сейчас выложу подробный расчет в ворде.
А момент в колонне я могу только из лиры взять? Т.е если продольная сила добавляет 64%. А момент превышает предельный момент в 1.1раза, т.е. на 110%, то необходимо считать, что момент не может добавить больше 64%? А где это в СП есть? Последний раз редактировалось 092, 12.03.2012 в 11:28. |
Расчеты Регистрация: 03.04.2009
А почему программа ищет максимальный момент воспринимаемый бетоном по наибольшему значению момента сопротивления?
Из научно-технического расчета НИИЖБа. Формула 3.17 и 3.18. В расчете учитывается наименьшее значение W. А в экселевской программе почему-то наибольшее? |
Изгибающий момент в фасонке связи при болтовом соединении | AV2000 | Металлические конструкции | 93 | 17.03.2023 11:17 |
Фиктивный момент в заделке колонны | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 175 | 03.03.2022 11:09 |
Продавливание. Как найти момент сопротиления контура бетона расчетного сечения плиты ? | Olga12 | Железобетонные конструкции | 35 | 03.08.2021 08:34 |
Scad 11. Изгибающий момент в балке меньше при ручном расчете в 8...10 раз | Aleks ManaeFF | SCAD | 16 | 20.07.2009 07:41 |
Изгибающий момент в свайном фундаменте | Veron09 | Основания и фундаменты | 2 | 02.07.2009 18:25 |
