Нанесение гидроизоляции "пенетрон" в зимнее время. можно или нет?
Вырезано цензурой Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Ну так что ж вы на такие сроки соглашались ?
Значит вы заранее запланировали гидроизоляцию в зимний период, соответственно с тепляками и обогревом... Вас же никто не тянул за руку договор подписывать ? Сами себя обломали, оплачивайте неучтённые расходы из своего кармана. Юридически прав заказчик. Он с вас потом снимет $ за просрочку. Через 1,5-3 года исков...
Темиртау, Казахстан
Странно... А кто разрабатывал график производства работ? И в какое время должна быть обработка "пенетроном" по графику?
Или это уже в процессе строительства, решили пенетронить? И может расскажите нам по подробнее или это коммерческая тайна? |
Как раз это и есть ваши проблемы. Надо было предусмотреть.
А они небось ППР и не делали. Или сделали его за пару дней... И правильно это, а нафиг он нужен ? ![]()
А для этого есть ПОС в проектной документации. Там по сезонам всё раскидано, когда что делается.
Хотя тут видимо его тоже нет... Если в ПД не было ПОСа, что вполне возможно, это совсем не значит что вы можете класть на своевременное выполнение договора ссылаясь на незапланированные удорожания.
Темиртау, Казахстан
К сожалению типичный случай, когда руководство фирмы хапает объемы, а потом подчиненные думают, как это делать ![]() Психо. Что именно Вы пытаетесь пенетронить? Объект отапливаемый? |
А как быть - это допустить удорожание за свой счёт.
Сделать тепляк и отапливать его. Возможно дополнительно нагревать конструкцию...
Строительство монолитных железобетонных конструкций Регистрация: 28.01.2012
Кемерово
Пенетроновские материалы при такой температуре не работают. Да даже и представить жутко как это разводить водой на морозе. брр. Только тепляк и не просто чтобы внутри была положительная температура воздуха, надо еще чтобы конструкция отогрелась
Можно ли подсветить грипсы во время выполнения команды? | Torino | Программирование | 9 | 18.11.2004 19:38 |
