Как монтируют объёмные санитарно-технические кабины?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как монтируют объёмные санитарно-технические кабины?
Непрочитано 12.03.2012, 12:58 #1
9635299035
При монтаже сантехкабин, есть ли зазоры между кабиной и совмещённой с соседями стеной?
Непрочитано 12.03.2012, 13:14
kulvazab
Зазор есть. Монтируют монтажники.
kulvazab вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 13:26
Tyhig
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
Зазор есть.
Ну не быть его, конечно, не может по соображения точности монтажа и изготовления и т.п.
Но всё-таки интересно, как же тогда эти зазоры затыкаются ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 12.03.2012, 13:33
kulvazab
Это смотря что есть в наличии. Раствор - чеканить, пакля - конопатить, вилатерм -запихивать, винтовка - стрелять. Потом шпаклевать, серпянить и красить (или обои клеить). Это зазор между стенкой сантехкабины и основной стеной. Зазор от крышки кабины до потолка раньше "закрывали" ДСП, теперь влагостойким гипсокартоном. А если нет влагостойкого - можно простым. Всё равно никто не увидит. Да влагостойкий и не нужен там (мне кажется). Затрещит - переклеим. Дарагие масквичи, вам уложут кирпичи.
Последний раз редактировалось kulvazab, 12.03.2012 в 13:40.
kulvazab вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 13:44
Tyhig
kulvazab, спасибо.
А что же звукоизоляция "сборных объёмных" помещений получается лучше ?
Ведь зазор есть, да ещё и заделывают его чем-то...
Или нет ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 12.03.2012, 14:02
kulvazab
Получается так. Но это было, наверное, не по причинам строительной акустики. Был сборняк. Его монтировали. Сантехкабины тоже были сборные. Если сделать её, родимую, без одной стенки - она развалится при транспортировке или при монтаже. Да и с поддоном тогда получается ерунда: зачем нужен железобетонный поддон сантехкабины (который не пропускает воду), если без задней стенки всё равно придётся гидроизоляцию с пола на другую стену заводить? (Ой, наговорил ерунды тут всякой, не слушайте меня, товарищи.)
kulvazab вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2012, 05:07
Вопрос вообще к чему: Топит 7-ой этаж, всего 12. Обвиняют соседей сверху-8-ой этаж, но у них тоже имеются незначительные поддтёки, т.е с 9-го этажа, но это не факт, т.к. 9-ый мы не смотрели. Хочу подвести к тому, что течь может быть с любого этажа расположенного выше 7-ого, а может даже и с крыши. Ведь если есть зазоры, вода может проложить себе любой путь, где ей удобно.
9635299035 вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 10:24
Tyhig
9635299035 да вообще весна пришла... Думали она обойдёт вас стороной ?
Радоваться надо...
Tyhig на форуме
Непрочитано 13.03.2012, 15:56
Владимир.
Проектирую
Ничем те зазоры не затыкаются. Пусто там. И видел, как стоят такие дома, и сверлил дырки в туалете и ванной у себя дома. Гипсовая "кабина" без пола, зазоры в несколько см
Владимир. вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 16:11
иваниваныч
Сообщение от 9635299035 Посмотреть сообщение
Абсолютно верно. Кстати, течь может и по стоякам (в туалете) - места их прохода заделываются обычно плохо. У меня самого в квартире текло с чердака через один этаж по стояку.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 15:52
kulvazab
А эта чёртова вода ещё по пустотам в плитах хорошо перетекает. Трубу прорвало в одном подъезде, а с потолка течёт в другом. Для ЖЭКов - очень весело (мужики из "аварийки" рассказывали). Не найти откуда прёт, а начальничек орёт.
Они почти никогда не заделываются. А рядом с сантехкабиной обычно ещё вентблоки стоят. Мы их на сухую сажали, хотя положено на раствор, а потом ещё зачеканивать, кажется. Иногда песочек сыпали, если был. 1995-1999гг. Серии П-46, П-30, II-68...
kulvazab вне форума
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
