каркасный дом. планировка
инженер-строитель Регистрация: 18.12.2003
Tallinn, Estonia
У каркасного дома, как правило, шаг вертикальных элементов 600мм по осям.... Колонны нужны только для поддержки балок в больших пролетах. Поищите в здесь, в Загрузке - там много книг по каркасным домам.... Пардон, упустил из вида, что ТАКОЙ ДОМИК на ж/б каркасе.... Не лучшее решение ваще, такой домик делать на ж/б каркасе.
Последний раз редактировалось SergeyVM, 12.03.2012 в 15:58. |
Не видно архитектуры здания, но если это обыкновенная избушка, то такой конструктив можно считать особо искушенным извращением (про строительство в активной сейсмической зоне пока ничего не сказано).
Колонны по наружным стенам под очень большим вопросом (архитектура где?), внутренним минимального шага 6х6 м за глаза, при необходимости можно и увеличить шаг хоть по одной координате. Дайте своей жабе тумаков побольше и покрепче и наймите специалиста, расходы по сравнению стоимости строительства даже под категорию ничтожно мало не попадает. |
А еще очень не понятно, в каком направлении балки пойдут. Если поперек лестничного марша, то будете на лестнице через балку перепрыгивать. Если вдоль, то она четко попадает в вентиляционный короб Ваш. Попробуйте для понимания раскидать по вашей планировке балки и плиты... Если планируете сборные плиты, то необходимо учитывать размеры плит.
Каким должен быть малоэтажный частный жилой дом? | shiko | Прочее. Архитектура и строительство | 250 | 03.01.2018 14:05 |
каркасный деревянный дом (прошу критики) | 42651215 | Деревянные конструкции | 30 | 21.12.2011 13:39 |
Каркасный дом с плоской крышей | табуреткин | Конструкции зданий и сооружений | 45 | 26.07.2010 12:03 |
Фундаменты под каркасный дом | GlaS | Основания и фундаменты | 28 | 28.02.2010 21:22 |
