Хлориды в грунте учитываются для конструкций тоньше 250 мм?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Хлориды в грунте учитываются для конструкций тоньше 250 мм?
Непрочитано 12.03.2012, 16:06 #1
gad
Строитель
Лукоморье
Имеем следующую ситуацию в грунте - хлориды 5200 и сульфаты. Подошва фундамента выше уровня грунтовых вод.
В пособии к СНиП 2.03.11-85 "ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ" в табл. 4 примечание п. 2 сказано, что "Показатели агрессивности по содержанию хлоридов учитываются только для железобетонных конструкций толщиной до 250 мм",а в СНиПе это примечание отсутствует.
Сидим и думаем о правомочности и правильности применения данного пункта. Кто сталкивался подскажите.
Заранее спасибо.
Непрочитано 12.03.2012, 20:12
VVN59
Не совсем понятно, о чём Вы спрашиваете.
Если речь идёт о влиянии хлоридов на расчёт арматуры подошвы фундамента - то учитывать не стоит. Стоит защитить ф-нт от их влияния
А сидеть и думать о правомочности и правильности написанного в СНиПах -напрасная трата времени. Надо делать так, как там рекомендуют.
VVN59 вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 20:39
Алекс80
КЖ,КМ
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Формально, СНиП это документ, он есть в перечне и все такое, а пособие нет! С другой стороны Пособие пишется в развитие СНиП и поясняет его отдельные положения. В новых ГОСТ и проектах "актуализированных СНИП" данная запись также опущена. Я активно использую эту запись пособия. Если подойти совсем формально к процессу, то можно сказать, что обратная засыпка сделана не местным агрессивным грунтом!!
Алекс80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2012, 08:56
gad
Строитель
Лукоморье
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
Понятно. Спасибо.
gad вне форума
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
