Устойчивость незакрепленной перегородки из газосиликата.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Устойчивость незакрепленной перегородки из газосиликата.
Непрочитано 12.03.2012, 18:53 #1
Flieger
Minsk
Дано: перегородка из газосиликатных блоков плотностью 500 м3, высотой 2500 мм, длиной 1500 мм, толщиной 150 мм, отдельностоящая (т.е. не примыкает ни к чему ни с одной из сторон, кроме пола).
Планируется небольшая внецентренная нагрузка на эту стенку - около 30 кг будет висеть на одной ее стороне (большой телевизор). Также сверху будут висеть довольно тяжелые гипсовые карнизы 190х190 мм и легкая обшивка гипсокартоном. Назначение этой стенки декоративное, вобщем-то.
Интуиция подсказывает, что все нормально, но как будет стоять на практике?
Лучше использовать в швах клей или цементно-песчаный раствор?
Последний раз редактировалось Flieger, 12.03.2012 в 19:03.
Непрочитано 12.03.2012, 19:15
VVN59
Не упадёт
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2012, 10:43
Flieger
Minsk
Спасибо!
Flieger вне форума
Не проходит на устойчивость конструкция с листом, которая устойчива без него, устойчива ли она в принципе? mbdj Конструкции зданий и сооружений 43 18.03.2013 11:13
Повлияет ли демонтаж межкомнатной перегородки на устойчивость панелей в панельном доме серии 480А Sanechek Конструкции зданий и сооружений 23 27.12.2011 16:57
предел огнестойкости перегородки из газосиликата 100мм oleg251179 Конструкции зданий и сооружений 5 11.07.2011 20:05
Прогон стоит под уклоном. Стоит ли его расчитывать на устойчивость в 2х плоскостях? mbdj Конструкции зданий и сооружений 3 28.04.2011 11:26
