Некорректно работают некоторые команды в ACAD 2012
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Некорректно работают некоторые команды в ACAD 2012
Непрочитано 12.03.2012, 19:05 #1
MegaPascal
проектирование
Всем здравствуйте!
Столкнулся с проблемой:
-команда Extend продлевает линию, но на экране ничего не меняется. Продлённая линия отображается только после Regen All;
-не могу вручную перетаскивать размеры за маркеры(Grips). При попытке перетаскивания только маркер меняет своё положение, а визуально всё остается на месте и величина размера не меняется.
Подозреваю, что это всё части одной проблемы, да и не все, которые я знаю.
установлен AutoCAD 2012 и СПДС GraphiCS7x64
Круглое катим, квадратное несём.
Непрочитано 12.03.2012, 19:16
regenmode в 1, если 0
Автор темы   Непрочитано 13.03.2012, 19:58
MegaPascal
проектирование
стоит в 1
MegaPascal вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 20:04
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
-далеко ли твои объекты от нулевой точки в мировой системе координат?
- "Разброс" деталей по полю чертежа не большой?
-_purge попробуй
- все в новый файл попробуй
- при открытии попробуй _recovery
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2012, 21:11
MegaPascal
проектирование
Уже чего только не перепробовал. и чистил и новый делал, да не в этом дело похоже.
Вот вложил файл. Попробуйте размеры попроставлять или потаскать за ручки. И Extend-ом попользоваться.
DWG 2007
Drawing3.dwg (221.7 Кб, 849 просмотров)
Непрочитано 13.03.2012, 21:31
diox
Беларусь
Проблема не в AutoCad
Проблема с СПДС
Была аналогичная ситуация в СПДС 7.1 снес , установил 7.0 и вот оно счастье!
diox вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2012, 21:33
MegaPascal
проектирование
А можно как-то СПДС временно отключить не удаляя? уж больно он через одно место устанавливается, не хочется повторять.
Всё таки снес СПДС. Пока стало заметно лучше. Посмотрю пока без СПДС.
Последний раз редактировалось MegaPascal, 13.03.2012 в 22:01.
Непрочитано 08.06.2012, 11:58
Den_Den
... та же самая проблема...
никакого другого решения как снос СПДС не нашлось?
Последний раз редактировалось Den_Den, 08.06.2012 в 14:41.
Den_Den вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2012, 20:39
MegaPascal
проектирование
Решения нет, но есть ответ. Эта проблема проявляется в СПДС 7.1 сборка 1047. Вот инфо с офиц. сайта:
Основные изменения сборки 7.1.1064:
Внесены исправления, касающиеся редактирования размеров средствами СПДС, устранены падения при работе с мультитекстом и обозначениями разрезов. Часть изменений направлена на устранение мелких недочетов.
Поставил сейчас сборку 1064, работаю и радуюсь жизни )
Непрочитано 09.06.2012, 21:44
sasha_lif
Kiev
подозреваю. что дело в слабой видеокарточке, небось втроенная?
что с аппаратным ускорением для автоакад- вкл или выкл?
Kiev, Ukraine
Динамические блоки работают с атрибутами! (ACAD 2006) =mik= Динамические блоки 14 16.08.2013 19:08
Команды Open Save не работают emil100 AutoCAD 20 31.05.2010 15:51
Почему Команды работают только при наборе в командной строке ask101 AutoCAD 7 04.02.2010 19:54
Не работают лиспы написанные под 2006 ACAD semvb LISP 18 12.08.2009 10:05
при выборе команды редактирование текста вырубается Acad Nikolays AutoCAD 4 24.10.2007 09:14
