Съехал текст
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Съехал текст
Съехал текст
Непрочитано 12.03.2012, 19:28 #1
Съехал текст
Ололош
Здравствуйте. Столкнулся сегодня с такой проблемой. Пришел в типографию распечатывать стройгенплан, там открыли его (через что не знаю) и весь текст из таблиц "ушел" в право, хотя у меня дома всё нормально показывает (автокад 2009 + СПДС). Посоветовали сохранить в формате PDF. Внимание вопрос: как исправить данный недуг? Может это работник типографии допустил ошибку? Если в формате PDW сохранить будет ли толк и изменится ли качество изображения?
Непрочитано 12.03.2012, 20:08
ошибки в типографии, я думаю, нет. у них нет нужного шрифта, скорей всего
Непрочитано 13.03.2012, 10:11
CaMoCAD
Зелик
Файлы шрифтов и форм (раз СПДС, то скорее всего gost2304.shx и gost2304.shp) положить в одну папку с dwg файлом и в таком виде носить в типографию. Они не обязаны иметь все шрифты в мире.
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2012, 11:31
Ололош
Спасибо! Я решил проблему другим способом. Скачал бесплатную программу PDFCreator-1_3_0. С помощью её сохранил чертеж в формате PDF, распечал в типографии, текст на месте. Но толщина линий везде одинаковая. Как это исправить?
Ололош вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 11:33
Стандартный AutoCAD'овский pdf-принтер не подходит? DWG to PDF.pc3?
Непрочитано 13.03.2012, 11:46
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от Ололош Посмотреть сообщение
В настройках печати стоИт ли галка на plot object lineweights?
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2012, 21:44
Ололош
Нет такого пункта.
Ололош вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 21:47
а ежели развернуть окно до конца по стрелочке в правом нижнем углу?
Автор темы   Непрочитано 13.03.2012, 22:55
Ололош
Нету там. Там есть несколько пунктов. дин адекватный пункт назыв. учитывать вес линий, там галочка стоит. Какие еще идеи будут по поводу одинаковой толщины линий?
Ололош вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 00:32
Он там не один:
Автор темы   Непрочитано 14.03.2012, 07:33
Ололош
Да есть такой пункт, но его нельзя нажать. он так же как у вас "центрировать" что делать?
Ололош вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 08:35
Перейти в пространство листа и печатать оттуда.
Непрочитано 14.03.2012, 10:02
CaMoCAD
Зелик
У меня и из модели печатает разную толщину. Может, lineweight'ы соседние? Например 0,13 и 0,15 на глаз не отличить. А вот 0,09 и 0,3 - очень даже. (от принтера еще зависит)
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 10:18
Гадать можно до бесконечности, пока не будет предоставлен комлект файлов.
Автор темы   Непрочитано 14.03.2012, 19:18
Ололош
Какой еще комплект файлов? Что от меня нужно?!
Ололош вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 20:03
Ололош, _etransmit калька с проблемного файла и всё это на форум выложить
Автор темы   Непрочитано 14.03.2012, 20:24
Ололош
Вот файлы. Напомню еще раз в чем проблема. (Работа сохранена в автокаде 2009 + СПДС 5) В типографии распечатал и текст сместился в право, на форуме уже писали, что можно ширифт вместе вложить с файлом DWG и принести в типографию. Как это сделать я не знаю. Второй способ в типографии посоветовали в PDF сохранить, для чего я скачал прогу PDFCreator-1_3_0. Сохранил в автокаде в формате PDF. Выбрал рамку, в результате получилось один плюс это, то, что текст не ушел ни куда, а минусы это, то, что линии все одинаковой толщины и вокруг рамки появился пробел примерно 2 см.
ID:	76434  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2007
СГП.dwg (569.7 Кб, 2852 просмотров)
Тип файла: pdf СГП пдф.pdf (233.4 Кб, 57 просмотров)
Ололош вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 20:38
а чего хочешь? Все линии на слое 0 имеют вес "по слою".
Автор темы   Непрочитано 14.03.2012, 20:52
Ололош
Хочу распечатать генплан, чтобы линии были как на чертеже, чтобы текст не улетал, и чтобы рамка по размеру листа была. Подскажи, что делать.
Ололош вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 20:54
вес линиям задай не по defolt, а определённый
Текст вдоль полилинии или сплайна (по кривой) Denioska AutoCAD 48 10.09.2022 21:55
Текст слетел... Павел Владимирович AutoCAD 3 08.07.2011 22:11
кто как подгоняет текст в основной надписи? (Допускаются ли в основной надписи различная высота текста в однотипных графах, а также сжатие текста?) Ax3 AutoCAD 35 20.10.2010 20:19
Как извлечь из размера значение, т.е. текст??? Rubль Программирование 10 24.08.2009 17:24
Перестаёт редактироваться текст. Behemoth AutoCAD 2 10.06.2009 08:04
