Как создать параметрическую модель сборки в SolidWorks?
В SW ВСЕ сборки параметрические.
Можно для начала почитать в справке разделы Проектирование сборки на основе компоновки и Проектирование сверху вниз |
Конструктор Регистрация: 11.06.2008
г. Москва
В любом случае придется затратить некоторое количество времени. В SW можете прочитать про дополнение DRIVEWORKSXPRESS. |
При таком подходе параметры должны быть в сборке, а не в деталях.
Город П
Как создать взаимосвязь размеров отдельных деталей в сборке: http://fsapr2000.ru/go.php?http://fs...dpost&p=298233 |
Был машиностроителем. Был рекламщиком. Теперь металлоконструкции Регистрация: 16.08.2010
Конструкцию навроде изображенной в #3 я бы рисовал не сборкой, а одной деталью как "сварная конструкция" (см. встроенный учебник SW). В другом разделе встроенного учебника есть "создание модели, управляемой таблицей" - там работают с обычной выдавленной деталью. Если совместить знания, полученные из этих двух разделов - то получится примерно то, что хочет ТС
Сварной вариант не отменяет возможности раздеталировать отдельно.
Вариант 1 -Сохранить как сборку. ПКМ на папке Список вырезов -Создать сборку
Вариант 2 -ПКМ на нужном теле в дереве -Вставить в новую деталь. Это если не нужно раскидывать все детали, или их мало. Вариант 3 - Создать несколько конфигураций, в которых удалить все тела, кроме нужного. Этот вариант хорош, когда тел немного, поскольку он более предсказуемо себя ведет при глобальном редактировании сварной детали (например, добавлении и удалении тел). |
Гидротехник Регистрация: 27.11.2011
Если у Вас многотельная сварная деталь, то у Вас в дереве есть списки вырезов их можно именовать, сортировать, как Вам заблагорассудится, давать свойства (масса/объем/длина) на их основании сделать спецификацию списков вырезов, позиции будут согласно этой спецификации.
Для того чтобы вычертить отдельную деталь из сварной ее можно выбрать (вид детали - выбрать тела). |
Создаете чертеж "сварной детали". В вкладке "вставка" (в чертеже) есть функция "вид по модели". При этом должна быть открыта и модель, а не только чертеж. Активизируете "вид по модели", переходите к модели, там уже активна функция. Ставите галку в "выбранные тела", выбираете тела и их ориентацию, тыкаете "ОК".
peter11, совершенно верно, про этот вариант я забыл
Конструктор - Win7x64, SolidWorks 2014 x64 SP3, UG NX 8.5 Регистрация: 17.02.2012
Спасибо!
Еще понравился вариант peter11, тоже удобно. |
Первый вариант -это по-сути автоматизированный второй, просто автоматически создается файл сборки, а не отдельных деталей, поковыряйся в опциях, почитай хелп
Расчетная модель каркасного здания со стеновым заполнением | aldt | Расчетные программы | 5 | 12.03.2012 08:45 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Как создать 3D модель для презентации? | Villy-Churak | Прочее. Программное обеспечение | 40 | 07.05.2009 08:23 |
Какие данные содержит 3Д модель SolidWorks | olamot | SolidWorks | 32 | 28.05.2008 01:55 |
ПОСОВЕТУЙТЕ - программу создать модель летающего самолётика | Vopros | Расчетные программы | 12 | 13.12.2006 23:41 |
