выбрать швеллер для пристройки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > выбрать швеллер для пристройки
Непрочитано 13.03.2012, 14:26 #1
pihni4ock
приветствую всех,озадачился вопросом при подборе стойки из швеллера(какой швеллер подобрать),чтобы выдержал нагрузку вышележащих элементов. Размеры пристройки к одноэтажному кирпичному дому 7.5 м на 6.25 на стойки хочу положить прогон из швеллера(какой лучше выбрать) на одну из сторон будет идти свес деревянной кровли. при снеговой нагрузке 100 и ветровой нагрузке 38. 1 этаж,при высоте этажа 3 метра
ID:	76366  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось pihni4ock, 14.03.2012 в 09:15.
Непрочитано 13.03.2012, 14:44
vv_77
заказчик
Ярославль
Берите 40-й без расчета
vv_77 вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 17:13
*KSV*
ничего не понял, эскиз или чертеж в студию!
*KSV* вне форума
Как правильно выбрать опоры под трубопроводы? Bagettt Инженерные сети 25 21.07.2021 11:31
выдержит ли 10 швеллер снеговую нагрузку stroikine Конструкции зданий и сооружений 15 27.01.2013 22:52
В проекте пристройки к зданию,нужно чертить план существующего здания? Alora Архитектура 13 01.02.2010 13:20
Сопряжение пристройки с высотным зданием Andy_BV Прочее. Архитектура и строительство 6 10.09.2006 09:58
