Проблемы пр расчёте осадки ленточного свайного фундамента по методике изложенной в "Руководствао по проектированию свай НИИОСП"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Проблемы пр расчёте осадки ленточного свайного фундамента по методике изложенной в "Руководствао по проектированию свай НИИОСП"
Непрочитано 13.03.2012, 18:38 #1
ultol
Принципиальный вопрос вероятнее всего в методике расчёта. По этому прошу помощи у людей знакомых с руководством по проектированию свай НИИОСП. Я где то ошибаюсь, но не знаю где именно...
Во первых при расчёте по этой методике у меня в результатае получается осадка в несколько раз больше чем по методу послойного суммирования(по методу послойному суммирования 1,69см, а по Руководству 13,34см) .
А во вторых,- при увеличении длины сваи осадка тоже увеличивается, что на мой взгляд является просто абсурдным.
Расчёт, геологическая колонка, сводная таблица характеристик грунтов прилагаются в архиве.
Тип файла: zip Данные+мой расчёт.zip (796.8 Кб, 145 просмотров)
Непрочитано 14.03.2012, 07:51
1 | #2
SergeyKonstr
Килоньютоны на МегаПаскали делим..., уважаемый.
s=539,285*2,487/(3,14*32,022*1000)=0,01334 м=1,334 см.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2012, 09:55
ultol
Да. Действительно с величинами ошибся.
Спасибо Вам огромное за помощь!
Последний раз редактировалось ultol, 14.03.2012 в 10:11.
ultol вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 09:58
1 | #4
SergeyKonstr
Сообщение от ultol Посмотреть сообщение
В примере делят кгс/см^2 на кгс/см^2
В примере делят кгс/см на кгс/см^2
и получают осадку в см
Значит и в моём случае должен получиться результат в см. Те 1.334 мм.
1,334 см.
Автор темы   Непрочитано 14.03.2012, 10:17
ultol
Спасибо! Разобрался в величинах)) (Кн*м)/(1000*кН*м^2)=м/1000=мм
ultol вне форума
Расчет осадки свайного фундамента при разных длинах свай SmeaNi Основания и фундаменты 49 11.07.2014 12:27
