как расчетать опалубку и нагрузку для монолитного перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > как расчетать опалубку и нагрузку для монолитного перекрытия
Непрочитано 14.03.2012, 04:39 #1
психо
У меня задание-посчитать опалубку и нагрузку стоек опоры опулубки для монолитного перекрытия на высоте 6 метров, ширина опалубки 6х6, бетон В30. подскажите как это сделать?
Непрочитано 14.03.2012, 18:46
Leonid555
Сначала возьмите ГОСТ Р 52085-2003 "Опалубка. Общие технические условия" и по Приложению Г соберите нагрузки для расчета опалубки. Затем в соответствии с ГОСТ Р 52086-2003 выберите тип опалубки и займетесь расчетом ее элементов.
Leonid555 вне форума
У кого есть опыт эксплуатации монолитного перекрытия по газобетону без монолитного пояса. SerStar Железобетонные конструкции 94 04.09.2014 16:49
Армирование монолитного перекрытия и инстинкт самосохранения Лёня Железобетонные конструкции 70 02.01.2008 15:58
Разгрузка ригелей монолитного перекрытия. londa_w Железобетонные конструкции 12 21.02.2006 21:16
Моделирование монолитного перекрытия в металлическом каркасе sandro Железобетонные конструкции 2 06.06.2005 21:25
