Какой коэффициент запаса Вы используете?
конструктор, смею надеяться, что инженер
Не секрет, 10-15 как раз. Но это касается не сигмы (в строительстве) при например проверке прочности, а коэффициента использования по какому-либо параметру. Например по устойчивости, когда напряжения как таковые не фигурируют вообще.
Про 5% - возможно, это Вы слышали наоборот про недонапряжение в связи с дискретностью профилей. Это записано в СНиП.
Воскресе |
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Не все! Если за линейность не вылазить, то там и так запасов будь здоров. |
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Не знаю как объяснить, должна быть чуйка, где можно работать спокойно, а где лучше перестраховаться. ИМХО коэффициент использования 10-15% это оОчень большой запас, то есть там где по расчету к примеру нужен 16 двутавр Вы ставите тридцатый. |
![]() Цитата:
Воскресе |
СНГ
Ну это правильно, делаю тоже самое.
Мы видать немного попутались ![]() |
Воскресе |
Орел
а если на стройке вместо стали С345 привезут С285...а у тебя запас всего 3-5%...и не согласуют с тобой, как будешь доказывать свою правоту в случае чего?
Это мы немного в курсе. В нормах много чего заложено. Почти все заложенное мы уважаем и соблюдаем.
Так надо. Мы же не роботы точного исполнения. И не прокуроры (Вот Нитонисе пришел - нам конец ![]() ![]()
Воскресе |
Орел
не не надо,кроме того что сталь была 285,а не 345 о чем все будут кричать с пеной у рта
Орел
ну да,ну да только если экспертиза некупленной окажется...не ну если ты уверен,что тебе связей отмазаться хватит,то вперед закладывай свои 5%
Обсуждали уже. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=3148
Мда. С таким подходом уже не первый раз повторяю - проектированием заниматься не стоит. Ведь всегда могут выполнить не по проекту и повесить всех собак на вас, ведь вы так этого боитесь. Что касается стали 345 или 285, то во-первых примененная сталь должна быть зафиксирована в исполнительной документации. Но если все куплено и написали 345, а применили 285, то есть еще и экспертная комиссия, которая проведет анализ вашего проекта, проведет необходимые расчеты и даст вердикт - достаточно ли здесь было стали 345 или это проектная ошибка. Но если и экспертная комиссия куплена, то вы попадаете при любом раскладе. Ведь даже заложившись с запасом 200 процентов купленная экспертная комиссия скажет, что несущая способность не была обеспечена.
СНГ
Нитонисе
Все правильно, так и должно быть. Моя хата скраю, ничего не знаю - проект в порядке, делайте что хотите. Не знаю как у Вас, но в нашем гондурасе иногда строители воруют, иногда могут нагрузить конструкцию выше чем в ТЗ и т.д. |
Какой максимальный катет может быть у сварного шва Т3 прикрепления пластины в тавр к пластине? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 32 | 09.11.2022 13:53 |
Расчет бигборда на ветровую нагрузку. Какой аэродинамический коэффициент надо брать? | tolkouchus | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 12.01.2012 22:07 |
Какой коэффициент концентрации напряжений у пластины закреплёной на болтах | archdanila | Машиностроение | 3 | 10.12.2011 17:25 |
Где взять коэффициент надёжности для конструкций армировки шахтных стволов? | simak | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 3 | 10.10.2011 16:12 |
