Сомнения по поводу проектирования многоэтажной металлической рамы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сомнения по поводу проектирования многоэтажной металлической рамы
Непрочитано 14.03.2012, 13:06 #1
plamya
Уважаемые Форумчане.
Проектирую двухэтажную надстройку в металле. Соединение в узлах балка-колонны жесткое (фланцевое), а база получается шарнирная т.к. 2 болта выходит, так вот все узлы жесткие а база шарнирная, может глупо звучит, но ето есть гуд или все же плохо и должно быть какое соответствие. по расчету проходит, можно конечно центральную стену на 2х болтах а крайние на 4 но тож как то не очень нравится, может кто просвятит как лучше.
Непрочитано 14.03.2012, 13:35
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
если надстройка не запланированная, то решение верное..
если же надстройка предусмотрена изначально, т.е. учтены от нее моменты на нижележащую конструкцию, то можно было б и жесткую базу сделать..
p.s. табуретка же как то стоит..
"семь раз посчитай, один раз построй"©
обо мне
DJ AntOn вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2012, 16:39
plamya
еще вопросик, по кол-ву болтов вроде как разобрались. Я тут недавно видел проект надстройки и там анкерный блок интересно был выполнен, все как обычно 2 анкера торчат на опред длину из бетона на конце наварены уголки, а в уровне монолитного пояса пластина толщ. 20мм в ней отверстия через которые пропушены анкера и приварены в тавр, смотрел монтажный стык там колонна устанавливается так сказать вчистую пластина к платине базы колонны. Так вот вопрос в удобности такого решения по мне лучше гайками отрегулировать и мелкозернистый бетон подлить, хочется услышать ваше мненение как будет лучше или технологичней сделать, т.е. выверять колонны или эти анкерные блоки в момент бетонирования
plamya вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 16:58
Antoniо
блоки болтов залить четко в отметки - малореально. Поэтому лучше
Сообщение от plamya Посмотреть сообщение
Antoniо вне форума
Сомнения по поводу заключения о подработке SaFF Прочее. Архитектура и строительство 2 03.12.2010 13:03
сомнения по поводу свайного ростверка iskatimo Основания и фундаменты 9 21.05.2009 14:47
Усиление многоэтажной рамы Oleshka Конструкции зданий и сооружений 2 15.06.2008 22:23
Расчет металлической рамы Veliking Металлические конструкции 12 13.09.2005 12:56
