Усиление существующих металлических конструкций
Конструктор Регистрация: 10.03.2006
необязательно с самого низа подкосы делать. можно с середины или даже выше, только углы не меньше 30 градусов. схему сделать и посчитать, потом поправить, что не устраивает и опять посчитать. Просто приварить не желательно. Шарнирные узлы предпочтительнее навскидку, опять же расчет покажет.
несколько смущают шпренгели в среднем пролете. есть другие варианты усиления балок. например сделать балку верхним поясом простейшей фермы |
Забыл еще сказать главная балка смонтирована не разрезная, и что бы избавиться от больших моментах на опорах, разбиваю балку примерно на равные участки ~ 2м. Кстати, подскажите, чем грозит появление моментов на опорах? Отрыв балок от колонн?
Проектировщик КМ КМД Регистрация: 02.02.2012
А Вы сказали что балка не проходит:
1. По какому критерию она не проходит по прочности, по устойчивости плоской формы изгиба или по деформациям 2. Плиты выдержат если стойки в цетре пролетов поставить? 3. не проходит балка в месте опирания на стойку или в середине пролета?
-Сделал проект?:mad: -Нет!!!А когда надо?:eek: -Вчера!!!:aggressive: Последний раз редактировалось Proekt@nt, 15.03.2012 в 11:22. |
наглаз балка не проходит в любом случае по обоим предельным состояниям. ну тут много неизвестных. шаг, нагрузки и тд. самое главное сделать расчет!!! от него и плясать. а колонны проходят? а существующие подкосы как на перекрытие оперли? перекрытие выдержит?
хорошая книжка есть: Нечаев Капитальный ремонт жилых зданий. |
появление моментов на опорах грозит тем что у Вас на сжатие будет нижний пояс балки работать, а верхний на растяжение
-Сделал проект?:mad: -Нет!!!А когда надо?:eek: -Вчера!!!:aggressive: |
2. плиты не известной нагрузки (советской постройки) 3. не проходи и там и там.. |
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Вообше то у Proekt@nt решение самое то лучше не придумаеш Я незнаю с чего вы взяли опирать на сущ. плиты покрытия (макс 400кг/м2 нес. способ.) Разве оно лучше чем сделать шпренгели..
И не надо разрезать балку зачем?? |
ну тогда демонтировать существующие подкосы и поставить новые опирая в их основание стойки:
Central Asia
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» | Зяблик | Прочее. Архитектура и строительство | 62 | 11.08.2016 16:21 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Усиление существующих конструкций | Olga2007 | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 14.01.2008 20:10 |
