Как в 3Dsmax правильно применить модификатор EXTRUDE к импортированным файлам AutoCAD
Изготовление мебели
Украина
В AutoCAD попробуй сменить стиль отображения с каркасного на, например, концептуальный. Наверняка у тебя там при _.extrude получается твердое тело (3dsolid), просто отображение "не то".
гастарбайтер понаехал Регистрация: 07.12.2009
Маскво
тебе после импорта сплайна нужно сварить точки. А сначала в автокаде проследить, чтобы не было накладывающихся друг на друга отрезков. В автокаде команда overkill - чистишь ненужные элементы.
После импорта в 3д максе появится сплайн, выделяешь все точки и weld. Затем экструдируешь. Сплайн должен быть замкнутым, чтобы появились крышка и дно при экструде. |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Какой AutoCAD использовать ? | denes | AutoCAD | 55 | 12.09.2011 14:29 |
AutoCAD Automation: как правильно программно прервать Utility.GetPoint (выполняется в другом потоке) | IvanShkuropadsky | Программирование | 2 | 17.08.2011 11:10 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
