что зночит это обозначение
А ГОСТ 2.309-73 что говорит?
![]() Базовая длина - длина базовой линии L, длина линиии, используемой для выделения неровностей (логично ведь маленькие неровности искать на небольшом участке поверхности ) Средний шаг неровностей профиля - Sm - Среднее арифметическое значение шага неровностей профиля в пределах базовой длины. ![]() ![]() ![]() Чем выше класс шероховатости, тем меньше величина базовой линии. - Номинальное значение параметра записывается с предельным отклонением. - При указании нескольких параметров шероховатости их значения записывают в столбик, сверху вниз в следующием порядке: параметр высоты неровностей (Ra, Rz, Rmax), параметр шага неровностей (Sm,S), относительная опорная длина профиля (tp). Для вашего случая
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 17.03.2012 в 10:22. |
Обозначение сварки на машиностроительных чертежах | R8D8 | Машиностроение | 184 | 13.04.2017 12:15 |
Обозначение резьбы на чертеже (Solidworks) | Murzik_6011 | SolidWorks | 27 | 24.11.2016 15:23 |
Обозначение проката | Alexis | AutoCAD | 4 | 29.06.2012 14:31 |
Какой нормативный документ регламентирует обозначение сварки (см. вложение) | ZeroLine | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 09.10.2009 13:02 |
Обозначение марок на чертежах КМД | ZeroLine | Прочее. Отраслевые разделы | 24 | 22.06.2009 19:47 |
