Как печатать в файл с высоким разрешением.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как печатать в файл с высоким разрешением.
Непрочитано 15.03.2012, 21:47 #1
САМОДЕЛ
САМОДЕЛЬЩИК
Требуется частенько сохранить чертёж или модель в хорошем качестве. По обычному при печати в файл, так же как и при скриншоте качество выходит скверное: разрешение 72 dpi и цвета карявые. Со скриншотом лучше но линии неплавные, как при печати на листе бумаги например. возможно ли сохранять в файл изображение с када в хорошем качетве и где это делается? Спасибо зарание.
Непрочитано 15.03.2012, 22:01
версия AutoCAD'а?
наличие обновлений на AutoCAD?
печать в файл- какого расширения?
как печатается командой _plot или иначе?
Непрочитано 15.03.2012, 22:12
Лиспер
САМОДЕЛ, тебе самому-то не противно язык коверкать? Если не противно - лови:
Ета ручонки нада падпаравить - тада и разрищение будет харошим, и абием наманым палучицца. Пыринитер юзай другой.
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 15.03.2012, 22:53
Danver
Генпланист
Жуковский
Не совсем понятен вопрос. То ли скриншот, то ли печать в файл?
Если скриншот - вы извращенец печатать из акада через кнопку принтскрин!
Если печатаете в файл, то может выставить кач-во печати на максимум? Я конечно не гуру акада. Попробуйте, может тут проблема. (обвёл красным)
Сообщение от Лиспер Посмотреть сообщение
Ты крут! И человеку помог и сам за счёт него поднялся в глазах других! И в теме ответил! И типо с юмором! Уважуха!
Danver вне форума
Непрочитано 15.03.2012, 23:05
Лиспер
Danver, я специально посмотрел на статистику пользователя САМОДЕЛ. Так что мой ответ, думаю, ему будет а) понятен и б) его достоин.
Кстати, "максимальное" разрешение не всегда приводит к нормальному результату. Лично я несколько раз сталкивался с тем, что "максимальное" выдавало в результате то ли 100, то ли 150 dpi. А 300 или 600 выставить тоже не всегда получалось.
Лиспер вне форума
Непрочитано 15.03.2012, 23:15
Danver
Генпланист
Жуковский
Ну а вдруг поможет? Выставить на акаде при печати максимум и потом нажать принтскрин. Чудеса случаются!
Danver вне форума
Непрочитано 15.03.2012, 23:31
Лиспер
Только не в AutoCAD Или над ними приходится очень много работать
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2012, 03:45
САМОДЕЛ
САМОДЕЛЬЩИК
Хмурый акад 2010г русский. Обновлений не делал, печать в .jpg, .gif, .bmp вапще в любой формат чтоб его открыл фотошоп. Печатается командой plot, только у меня команды на русском.
Лиспер Извини, я не фиолололог, закончил только ПТУ так что мне можно.
Сообщение от Danver Посмотреть сообщение
Печать в файл интересует. скриншот просто быстрее сделать, чем печать в файл и в моей ситуации качество одно и тоже 72dpi в размер и цвета неважные. кстати сейчас попробовал, печать в файл в с разрешением .plt, максимальный
размер листа А4 и нигде нет настройки разрешения ни качества как у вас, было бы я и не спрашивал)
Последний раз редактировалось САМОДЕЛ, 16.03.2012 в 03:51.
САМОДЕЛ вне форума
Непрочитано 16.03.2012, 03:56
Лиспер, понял? Ты хабзаек и шараги не кончал - тебе коверкать низя
Непрочитано 16.03.2012, 08:37
Лиспер
Offtop: Каэшн понил, куды ж мне, сиволапому, таким людЯм, цельное петеу кончившим, памагать!
Лиспер вне форума
Непрочитано 16.03.2012, 10:11
1 | #11
VVA
Инженер LISP
Потеря качества при перегонке в растр!Как быть?
Как улучшить качество печати в формат PNG?
Печать. Потеря качества цветов при переводе dwg в jpeg. + поиск по словосочетанию "виртуальный принтер"
VVA вне форума
AutoCAD 2012 + СПДС 7.0.938 - пропадает панель масштаба СПДС prog_mike Прочее. Программное обеспечение 8 18.11.2011 13:27
Как переделать коды AutoCAD R14 работающие с БД для работы в AutoCAD 2009 Andru1968 Программирование 84 12.10.2011 08:19
Приоткрытии чертежа в автокаде файл требует файл формы, что делать? kiraxmaz AutoCAD 3 11.08.2011 13:56
как пребразовать файл картинку типа pdf в графическй файл dwg& stas50 AutoCAD 6 05.05.2009 13:53
