Количество душевых сеток в аквапарке????
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Количество душевых сеток в аквапарке????
Непрочитано 16.03.2012, 00:33 #1
alex-archi
Здравствуйте коллеги!
Выполняю дипломную работу по проектированию аквапарка на 1000 чел в день. Не могу разобраться с такой проблемой:
В соответствии с СанПиН 2.1.2.1188-03 п.п. 2.6.2 количество душевых принимается 3 душевые сетки на 1 посетителя в СМЕНУ.
Так что такое эта смена при постоянном потоке людей???
Если брать за смену полный день (допустим 12 часов работы), тогда: 1000/3=333 душевые сетки - это идиотизм.
Если брать за смену 4 часа (столько времени стандартный билет), тогда: 1000/12*4=333 чел за 4 часа, следовательно 333 чел делить на 3 душевые сетки =111 шт - и это тоже идиотизм!!!
Как быть незнаю, помогите разобраться...
Непрочитано 16.03.2012, 07:24
Дмитрий063
рисую...
Самара
из личного опыта: у нас в Самаре в аквапарке примерно 20 душевых для М, для Ж по понятным причинам незнаю, площадь всего аквапарка 6700м2 (если память не изменяет, на сколько расчитан - тоже не знаю)
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 16.03.2012, 10:17
иваниваныч
А Вы увеличьте количество смен - возьмите смену хотя бы по 2 часа. Тогда количество душевых станет уже вменяемым. В реальном проектировании спортсооружений смена обычно назначается в один час (средняя продолжительность тренировки) - это назначают технологи.
И вообще, сооружения и здания обычно назначаются на определенное количество посетителей в смену, а не в день - такое первый раз встречаю.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 16.03.2012, 11:54
Una
Я думаю вам поможет МГСН 4.08-97, почитайте. Там же есть ссылки на всевозможные нормы на основании которых все рассчитано. Вам не надо считать на 1000 чел, надо считать на пропускную способность, это как правило задает технолог. Ну например:
Рекомендуемые параметры ванн и залов бассейнов физкультурно-оздоровительных центров жилых районов.
Оздоровительного плавания :ванна:16,6*6,0 (16,6*8)-h=1,2(1,45)
зал:24*12(15)*h5,4
пропускная способность:48(64)
Вот на эту пропускную способность и считайте!!!
Una вне форума
Непрочитано 16.03.2012, 19:35
Конструктор1972
Согласно п.3.39. Пособия к СНиП 2.08.02-89 "Проектирование бассейнов", душевые ...устраиваются открытыми из расчета одна душевая сетка на трех единовременно занимающихся..., также, при душевых с числом сеток более 6 предусматриваются преддушевые из расчета 0,3-0,5 м2 на одну душевую сетку, оборудованные вешалками для полотенец и ячейками для хранения мыла и мочалок. Душевые для занимающихся должны быть проходными и располагаться на пути движения из раздевальни к обходной дорожке.
Правда есть ограничение к применению самого СНиП, он утратил силу, как и Пособие к СНиП (правда Пособие было действительно до 31.12.2011 г. - письмо Минрегиона России № 33303-ИП/08 от 21.09.2010 г.)
Конструктор1972 вне форума
как извлечь изолинии с поверхности или как поставить количество ячеек сети вручную Punch_Me_I_Bleed AutoCAD 6 28.05.2011 18:42
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Количество слоев гидроизола в пироге пола душевых DR.Dim Прочее. Архитектура и строительство 4 26.11.2008 10:26
как выделить блоки по имени и подсчитать их количество shadow_00 AutoCAD 7 17.06.2008 16:20
Формула (При шаге 500x500 количество штук в м.кв. ?) dextron3 Конструкции зданий и сооружений 13 14.06.2008 21:48
