Конденсат в кровле
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конденсат в кровле
Конденсат в кровле
Непрочитано 17.03.2012, 18:50 #1
Конденсат в кровле
otujk
Кровля здания выполнена из двух профилированных листов НВ44-1000-0,7 разделенных слоем утеплителя ППЖ-200 в полиэтиленовой упаковке
заказчик говорит, что зимой внутри панели появляется конденсат, который стакает на фасад здания
Вопрос в следующем: возможно ли образование конденсата в такой констркукции кровли и как с ним бороться?
Непрочитано 17.03.2012, 21:16
Земский
С таким вопросом лучше на форум "Дом и дача"
Земский вне форума
Непрочитано 18.03.2012, 01:18
MasterZim
Сообщение от otujk Посмотреть сообщение
Возможно.
Бороться просто - лучше отапливать и лучше вентилировать
MasterZim вне форума
Непрочитано 18.03.2012, 10:14
Сергей Караваев
Увеличить расход вентиляции утеплителя (если она вообще есть). Точка росы зимой в утеплителе, по идее влага потихоньку должна выходить с потоками воздуха. Если утеплитель в целом в герметичной упаковке, но имеются где-то дырки, то вода может скопившись выходить через них на перекрытие. Можно попробовать поставить флюгарки, но нужно знать где, непонятно как уложен утеплитель и как из него влагу выветривать.
Сергей Караваев вне форума
Непрочитано 18.03.2012, 16:47
иваниваныч
Разобрать кровлю, снять полиэтиленовую упаковку, сделать снизу нормальную пароизоляцию (можно из той же полиэтиленовой пленки, только целой), а сверху паропроницаемую гидрозащиту и вентзазор над ней.
иваниваныч вне форума
В каком СНИП указана высота парапета и ограждения на кровле административного здания ? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 18.10.2023 14:48
утеплитель на плоской кровле cerega87 Архитектура 91 25.04.2018 09:42
Ограждение по кровле via001 Прочее. Архитектура и строительство 1 18.10.2009 17:00
Вопрос о креплении реламоносителя к кровле дома vinilman Конструкции зданий и сооружений 12 20.01.2009 13:35
Нужна ли дополнительная гидроизоляция в скатной кровле? Колян Архитектура 5 13.06.2007 10:30
