Как определить стоимость выполнения Экспертизы промбезопасности. Какие документы это регламентируют.
Вот, консультацию такую нарыл. Актуальная вроде
Расчет стоимости экспертизы документации промышленной безопасности предприятия Вопрос: Как рассчитывается цена по экспертизе документации промышленной безопасности предприятия (больничного комплекса)? Ответ: При составлении смет на работе по экспертизе промышленной безопасности используются несколько методов - методы расчета по сборникам цен, которые рекомендованы министерствами и ведомствами РФ, а также разработанными ведущими проектными и научными исследовательским институтами в соответствующие отрасли. Экспертизу промышленной безопасности проводят организации, имеющие лицензию на проведение указанной экспертизы, за счет средств организации, предполагающей эксплуатацию опасного производственного объекта или эксплуатирующей его. Следует обратиться в Территориальный уполномоченный орган по месту нахождения Вашего больничного комплекса за уточнением тарифов на данные услуги и разъяснением их начисления. Как правило тарифы они устанавливают самостоятельно исходя из сложности и специфики работы. Попросите предоставить Вам обоснованную смету Работ по рекомендованным и узаконенным методикам с указанием методики по которой проводился расчет. При этом Территориальный уполномоченный орган должен: а) иметь статус юридического лица и организационную форму, соответствующую требованиям действующего законодательства; б) располагать организационно-техническими средствами для функционирования в качестве Территориального уполномоченного органа; в) располагать помещениями и оборудованием, необходимыми для осуществления деятельности по проверке и оценке ЭО; г) иметь организационную структуру, включая систему обеспечения качества, создающую условия для успешного функционирования в качестве Территориального уполномоченного органа в соответствии с видом, областью и объемами выполняемых работ и обеспечивающую независимость его штатного персонала от воздействия сторон, имеющих финансовую и корпоративную заинтересованность в результатах аккредитации, гарантирующую, что персонал не будет подвергаться незаконному давлению или другому воздействию, которые могли бы повлиять на результаты выполненных ими работ; д) иметь политику и процедуры принятия решений по вопросам проверки и оценки ЭО; е) обеспечивать обмен нормативной, методической, справочно-информационной и другой документацией между Координирующим органом и Территориальным уполномоченным органом для совершенствования деятельности по аккредитации в Системе экспертизы и обеспечения необходимой степени доверия; ж) иметь возможность привлечения независимых экспертов в качестве технических консультантов при проведении проверки и оценки ЭО. Территориальный уполномоченный орган не должен создавать неправомерных условий, в том числе и финансовых, при проведении проверки . Актуализировано на 03.11.2011 Последний раз редактировалось inogost, 19.03.2012 в 17:45. |
Это какие сборники министерств и ведомств РФ? Первый раз вижу. Единственный справочник Новокузнецка был, которым все пользуются.
Последний раз редактировалось tankist, 19.03.2012 в 18:44. |
Если объектом экспертизы являются здания и сооружения на складе СДЯВ, то может быть поможет (для ориентировочной оценки)
СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН на проектные работы по обследованию, оценке технического состояния, испытанию и усилению Строительных конструкций зданий, сооружений, грузоподъемных кранов и подъемников. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ СИБПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ. 2000 г. |
Да здесь я
только переиздание было в 2008-ом
Чем больше сечение, тем меньше металла на решетку |
Всем спасибо! Хочу окончательно разобраться!
В Цитата:
Ссио = Сэо х 0,1", а есть еще другие расчеты по определению стоимости Экспертизы промбезопасности, действующие в Казахстане. |
Да здесь я
Имхо важнее чотко составить ТЗ, а цена в большинестве случаев договорная
Может ли эксперт в государственной экспертизе по Архитектурным решениям подписывать за ТХ,ПОС,ГП,Энергоэффективность? | Red_line | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 24.02.2016 15:06 |
Надстройка. Какие необходимы экспертизы? | Dm352 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 05.10.2011 13:05 |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |
Штатное расписание. Замечание Госэкспертизы | proekt_mep | Прочее. Архитектура и строительство | 22 | 14.01.2011 17:09 |
