Противопожарное расстояние между зданиями и сооружениями
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Противопожарное расстояние между зданиями и сооружениями
Непрочитано 20.03.2012, 09:01 #1
master_help
Нужно определить минимальное расстояние между галереей (категории А - взрывоопасной по метану) от надшахтного здания на открытый склад угля до дизелевозного депо категории "В". Как это лучше сделать?
Непрочитано 20.03.2012, 11:56
Forrest_Gump
Щелково МО
123-ФЗ и СП от МЧС - в помощь
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2012, 15:14
master_help
С ФЗ и СП все понятно, но это называется "Бог Вам в помощь"
Нужен принцип принятия решения с помощью этих законов
master_help вне форума
Непрочитано 20.03.2012, 15:36
Forrest_Gump
Щелково МО
принцип элементарный - читается глава 16 123-ФЗ, смотрятся таблицы 11, 12, 13, СП 4.13330-2009 (с изменениями) - выбираются нужные расстояния. а причем тут категория взрывопожарной опасности и расстояния? расстояния зависят от функциональной опасности и конструктивной пожарной опасности ведь.
Автор темы   Непрочитано 20.03.2012, 15:41
master_help
по СП степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности зависит от категории (а по ФЗ от функциональной опасности, что в принципе одно и тоже, только по разному находятся).
Мне технолог выдает задание, но ему нужно знать как поставить депо (с каким минимальным расстоянием от галереи). У него есть категория А, Б, В - например. Вот как мне этот минимум вычислить, но конечно чтобы не в ущерб и увеличению стоимости сложности конструктивных решений.
Непрочитано 20.03.2012, 15:47
Forrest_Gump
Щелково МО
нельзя без описания конструкций определить расстояние.
Автор темы   Непрочитано 20.03.2012, 15:59
master_help
каркасное металлическое здание, со стенами возможно из сэндвич панелей, утепленная крыша из профлиста - что такое скорее всего будет. Просто я так понимаю наверное возможно с учетом расстояния уже потом принимать конструктив здания в зависимости от предела огнестойкости строительных конструкций. нужна какая-то простая и логическая схема действия. Все чувствую намного проще, чем кажется.
Непрочитано 20.03.2012, 16:15
1 | #8
Forrest_Gump
Щелково МО
Это здание депо с металлическим каркасом?
Тогда для депо с категорией В, которое скорее всего не выше 12 метров имеем, что класс пожарной опасности не нормируется, а степень огнестойкости здания принимается IV (см. табл. 6.1 СП 2.13130.2009, изменения не смотрел).
Для галереи с категорией А и при высоте ее не более 24 м класс пожарной опасности должен быть С0, степень огнестойкости будет также IV (см. табл 6.1 СП 2.13130-2009).
Согласно табл. 2 раздела 6 того же СП расстояние между ними должно быть не менее 12 м.
Надо также еще почитать пункты в этой главе, может там чего дополнительно укажут (мне было лень).
Автор темы   Непрочитано 20.03.2012, 16:25
master_help
спасибо, сейчас отслежу цепочку ваших действий
а вы не против добавиться в контакт маил ру? master_help@mail.ru
Непрочитано 20.03.2012, 17:32
Forrest_Gump
Щелково МО
у мну на мейл ру вроде как нет контактов.
Автор темы   Непрочитано 21.03.2012, 05:17
master_help
по СП у меня получается степень огнестойкости V
Согласно табл. 2 раздела 6 того же СП расстояние между ними должно быть не менее 12 м. - не могу понять откуда это, в СП вроде нет расстояний
Последний раз редактировалось master_help, 21.03.2012 в 05:29.
Непрочитано 21.03.2012, 06:41
Forrest_Gump
Щелково МО
раздел 6 табл. 2 - это на странице 18 СП 4.13330.2009 (прошу прощения за недосказанное)
Непрочитано 05.03.2013, 12:20
Rif634
Добрый день. Извините что влезаю. У меня такой вопрос. Какое расстояние необходимо оставить по противопож.нормам между существующим гаражом 12х40м (металич. какркас обшитый оцинковкой с утеплителем из минваты) и проектриуемым зданием 12х15м с цокольным этажом (из шлакоблоков с утеплителем и профнастилом, перекрытие из ж/б плит. крыша деревянная)? Объекты расположены на асфальтовом заводе.
Rif634 вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 13:35
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
смотреть еще надо расстояния по своим нормам.
Нас все пытаются притянуть к нефтехимии (хотя мы просто химия по производству) СП 4.13130.2009. 6.10 Требования к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий
Там много всякой ерунды понаписано, начиная от зонности, до таблицы 32, где можно попасть на расстояния. независимо от степени огнестойкости и т.п.
Mikhail вне форума
Расстояние между висячими буронабивными сваями Radcha Основания и фундаменты 7 26.06.2013 13:23
Расстояние в свету между сваями Plage Основания и фундаменты 31 21.04.2011 22:46
Расстояние между окнами. Лестница Л1. Stierlitz Архитектура 4 09.09.2010 17:42
Генплан: Расстояние между производственными зданиями (толкование СНиП II-89-80*) Малюк Прочее. Архитектура и строительство 4 10.12.2009 18:56
Измерение расстояние между кривыми sah-has Программирование 2 07.02.2005 15:16
