Снос снега по СП 20.13330.2011
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Снос снега по СП 20.13330.2011
Непрочитано 22.03.2012, 10:38 #1
Svolo4
Здравствуйте. В соответствии с п.10.5 СП 20.13330.2011 следует учитывать снос снега ветром с покрытий...
Если по периметру здания выполнен парапет, то можно учитывать это пункт или нет?
Спасибо.
Непрочитано 22.03.2012, 10:56
1 | #2
Cuбupяк
В пределах влияния парапета высотой h на расстоянии b=2h от него снос снега не учитывается. п. 10.9 - в)
Cuбupяк вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2012, 11:48
Svolo4
Спасибо, сам не заметил этот пункт.
Svolo4 вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 17:51
nvya
Эй люди!!! А кто нибудь таблицу 10.2, на которую ссылается п.10.5 для принятия к-та k, вообще-то видел? Я нашел только таблицу 11.2 в ветряном разделе. Но ведь это нормативный документ! Если это опечатка, то должен быть перечень опечаток. Правда у меня, как и у многих, наверно, электронная версия. Если кто видел или как еще - сообщите сюда или скиньте хотя бы скановерсию. А?! я боюсь, что вдруг это совсем иное чем таб. 11.2
nvya вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 18:26
Arg
Опечатки: http://dwg.ru/dnl/9712
Festina lente
Arg вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 10:31
nvya
Спасибо, Arg!
Но опечаток на СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" по этому адресу - НЕТ!
nvya вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 14:16
Arg
Сообщение от nvya Посмотреть сообщение
Зато есть комментарии на странице загрузки
Festina lente
Arg вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 12:46
nvya
Спасибо! Уже нашел. 10.2 на 11.2
nvya вне форума
Непрочитано 24.12.2012, 23:24
beam
[QUOTE п. 10.9 [/quote]
Цитирую: "Снижение ветровой нагрузки......не распространяется:
а) на покрытия в районах со среднемесячной температурой воздуха в январе выше минус 5 гр. С....."
Мой вопрос может показаться глупым, но выше минус пяти - это минус 6, минус 7 и т.д. или же минус 4?
beam вне форума
Непрочитано 24.12.2012, 23:30
topotun
начинающий инженер-проектировщик
Калининград
минус 6 и далее
topotun вне форума
Непрочитано 24.12.2012, 23:35
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Сообщение от beam Посмотреть сообщение
Выше-значит больше,т.е. теплее.
Да и снег при неизком минусе суше,что позволяет ему сдуваться.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 24.12.2012, 23:36
ISN
Moscow
"минус 6 и далее"
А если температура в Кельвинах, тогда СниП переписать надо?
ISN вне форума
Непрочитано 25.12.2012, 19:48
beam
Ну вот видите, а ответы разные.
Говорят же выше 0, значит +1. Следовательно выше -5 будет -4. Правильно?
beam вне форума
Непрочитано 25.12.2012, 20:07
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Сообщение от ISN Посмотреть сообщение
В Московии может и в Кельвинах, а у нас в России в градусах Цельсия!
ekspert вне форума
Непрочитано 25.12.2012, 20:40
1 | #15
yrubinshtejn
beam
Выше минус 5 это минус 4,3,2,1,0,+1,+2 и т.д.
Ниже минус 5 это минус 6 и т.д.
В Вашем вопросе говориться что при температурах выше минус 5 (т.е. имнус 4,3,2,1) снижение ветра снега не учитывается.
p.s. Вы о какой нагрузке вообще ведёте речь?
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Сравнение расчетных методик по СП 20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85*) и EIA/TIA 222 G Red Nova Конструкции зданий и сооружений 14 18.11.2015 12:25
Расчет башен и мачт в соответствии с СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" Kirillspec Прочее. Архитектура и строительство 23 13.11.2015 17:34
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
