WB!Определение эффективности параметров сетки до расчета
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Извините, но вы ведете себя как учитель на экзамене, который уже знает "правильный" ответ и пытается вытянуть его из учеников. В таком тоне отвечать на вопросы нет никакого желания.
Что касается сути проблемы. Погуглив в хроме или набрав в хелпе поиск по словам Shape Checking, сможете решить этот вопрос сами и без учебников(это шутка.) Последний раз редактировалось Chardash, 25.03.2012 в 01:23. Причина: исправил |
Тот факт, что дискретизация вашей конструкции занимает 5 минут меня не радует. Поскольку это значит, что количество элементов чрезмерно. Не вдаваясь в подробности о приемлимых формах элементов, в вашем случае можно сказать следующее, уменьшите количество элементов настолько, чтобы дискретизация занимала бы не более 30 секунд, что тоже много, ну да ладно, проведите расчёт и запишите результаты. Затем уменьшите количество элементов в 1.5 раза и посмотрите результат, если они совпадают, выводы сделаете сами, если нет, увеличьте в 1.5 раза -и снова выполните расчёт, если результаты совпадают - выводы сами.
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
конструкция наверняка тонкостенная
бездумная разбивка на тетраэдры (хоть 5, хоть 50 минут) приведет к ошибочным результатам. обычно завышенные жесткости и заниженные перемещения, напряжения неправильны в любую сторону. модель дб из стержней и считаться 5 секунд. уж потом интересный фрагмент можно уточнить в трехмерке. |
Попробуйте воспользоваться результатом Structural Error, для оценки энергетической ошибки. Её значение чаще всего не важно, главное, чтобы её значение было минимально в интересующих вас зонах.
Так же есть инструмент Convergence, для изучения чувствительности результата к подробности сетки. Смотрите мои видео-примеры, найдете в сети. |
PS.модель была в солиде. первый опыт расчета такой модели. вопрос не по теме.... возможно ли, имея готовую модель в солиде, преобразовать ее в DM таким образом, чтобы часть элементов оставить твердотельными с КЭ-тетраэдр, а часть стержневыми КЭ? |
Это второй после DesignModeler CAD пакет, который интегрируется в Workbench. Отличается прямым подходом к моделированию (без истории). Вот небольшой ролик.
Экспертиза расчета металлоконструкций. | IBZ | Металлические конструкции | 555 | 14.09.2017 18:46 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
